Контролер газового котла від Sirik
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Sirik, 15 чер 2015.
  1. Энки
    Посмотрите по чертежу, что там может изнашиваться.
    Думаю, если крутит нежно и соосно, то можно и не думать.
    А покажите скетчи?
  2. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Конечно покажу, как только закончу (одно могу сказать: как же я намучился с библиотекой RF24)) ).
    Чертежа нет, надо поискать в интернетах.
    На счет скорости вращения: поворачиваю серво по 1 градусу с паузой 10мс. Иначе сильный рывок идет.
    Причем люфт ручки появляется если ручку крутить в обратную сторону. "Убрал" так: если надо уменьшать температуру, то поворачиваем ручку в исходную и потом на нужную позицию.
    --- добавлено: 10 лис 2015 у 15:46 ---
    Нашел чертеж: http://gospodar.biz/magazin/zapchas...ulyator-dlya-kotla-danko-avtomatiki-kare.html
    Не пойму что тут может быстро износится
    Останнє редагування модератором: 18 лис 2015
  3. Энки
    Мембрана и прокладки. Но вряд ли быстро. Если без брака, то должно хватить на долго.
    Люфт может быть на шлице самой ручки. Его лучше убрать, чтоб не разбалтывалась. Золотинку подсунуть.
  4. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Котлу уже 7 лет, так что посмотрим как быстро износиться.
    Люфт никак убрать не получается, посему устранил программно)
  5. Энки
    А какую в итоге выбрали?
  6. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    перебрал кучу с гитхаба и случайно подошла. если надо - выложу
  7. Энки
    Там, пишут, ещё от конкретной модели и производителя модуля зависит. Есть некоторые модули, которые плохо работают с некоторой библиотекой. У меня пока всё на Mirf, вроде нормально. Но потом думаю попереписывать на нетворк маньякбага. Я щас сигнализацию пилю (это похоже процесс вечный, всегда можно что-то сделать ещё лучше) у меня много МК и мало проводов, и в сети оно вроде как надёжней.
    Ну и не оставляю надежды ручками всё написать, перевожу даташит рф24 українською, не спеша, по ходу изучая ещё радио, там интерференции всякие, ПАВ и прочее. Почему-то кажется, что своё будет лучше.
  8. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Конечно свое лучше, особенно если понимаешь что пишешь ;)
    От модели не знаю, я заказывал с Китая от 3 продавцов, на вид одинаковые и корректно работают только с данной библиотекой.
    Одного не могу понять, нельзя было сразу впаять конденсатор?)
  9. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Хочу сделать отчет за сезон эксплуатации системы.
    Сезон прошел хорошо, ничего не сломано, все работало в штатном режиме.
    Месяц назад была сделана модернизация системы, вот чтобы сделано:
    1. центральная часть была поменяна на Arduino Uno Wifi (очень клевая штука!)
    2. добавлены шилды на центральную часть и на котел: шилды для удобной разводки проводов и прочего.
    3. на котел установлен OLED экран, шина I2C
    4. на центр установлен Тач + экран, шина SPI
    5. немного изменен логика работы системы
    6. добавлена отправка данных по температурам на сервер (на серваке крутится скрипт приема информации и страница вывода в виде суточного графика).
    Ну и еще куча по мелочи.
    Чуть позже сделаю более детальное описание всей системы с фото и видео, так же могу выложить исходники если кому надо.
    69igor та Энки подобається це.
  10. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Так как времени у меня не много :(, буду выкладывать информации частями.
    Итак, сначала расскажу про алгоритм работы системы.
    Система состоит из центральной части (центр) и котельной системы (котел). Общаются между собой платками NRF24L01+ (частота 2,4МГц, как и у wifi), так же центр оснащен модулем wifi для отправки данных по системе на сервер.
    Логика работы следующая, есть 3 режима работы: выкл / авто / ручной режим.
    Выкл - тут все понятно, системы выключена, просто собираются данные и отправляются на сервер.
    Авто - в системе предустановленно 6 временных интервалом на сутки с установленной температурой в каждом.
    Ручной - тут тоже вроде понятно, пользователь выставляет желаемую температуру и все).
    Теперь посмотрим как работает центр (все кратко, ибо писать много):
    1. получаем режим работы и из него какую температуру надо поддерживать в помещении;
    2. получаем текущую температуру в помещении;
    3. принимаем решение о включении или выключении котла;
    4. отсылаем данные котлу;
    5. обновляем информацию и обновляем экран;
    На счет экрана: это TFT экран с сенсором с очень хорошей подсветкой, поэтому экран включается когда сработал датчик движения или от прикосновения, кстати от него неплохая подсветка коридора ;).
    Логика котла:
    1. ожидает данные от сервера (первым никогда не шлет информацию!).
    2. принимает данные и крутит ручку и включет/выключает насос.
    3. отправляет данные обратно.
    Завтра постараюсь выложить несколько фото, схема и скетчи будут позже.
    зы/ прикрепил скрин графика (смотреть после красной линии, до нее просто игрался с параметрами)
