За відсутністю коштів на нове залізо для побудови піролізного котла вирішив використати б у котел КС-20 та металобрухт що потрапив під руки. Те що вийшло поступово було частково вдосконалено та вже відпрацювало два опалювальні сезони. 2014-15 та 2015-16 . Отож добродії з га..а пулю можливо зліпити коли життя змушуе !!!
Надув поставив через рік роботи щоб поексперементувати і зрозумів. що мінусів в надуві більше чим плюсів! ПЛЮСИ 1 При надуві суттево спрощуеться конструкція котла 2 Пришвидчуеться пуск після стояння в фазі очікування 3 Потужність котла збільшилась на 30-40% 4 На максимальних режимах зникло перегрівання форсунки(резонанс в соплі форсунки при спалюванні пластику та резини неприемне хлопотіння) МІНУСИ 1 В приміщенні котельні з'явився запах диму!!! 2 При димососі не треба відкривати дверку пряммотока ні для розпалювання ні для підкидання дров головне це все робити бід час роботи димососа. Дуже зручно.Трохи примінитись і диму майже нема в приміщенні (Від клапана прямого горіння взагалі можна відмовитись) При надуві клапан врямотока при загрузці і позпалюванні треба відкривати не забувати закривати + виключати вадув. ДУЖЕ НЕЗРУЧНО ТА БАГАТО ДИМУ!!!! 3 Час роботи на одні загрузці дров( сухий горіх )при режимі теплоносія +55*С зменшився з 13 годин до 8годин 4 Димососа в приміщенні при роботі не чути а надув чути добре!!! КОРИСТУВАТИСЯ ДИМОСОСНИМ КОТЛОМ ЛЕГШЕ І ЕКОНОМНІШЕ!!!!
Якщо ви маете на увазі товщину метала то все залізо 4 мм. Внутрішня частина котла вся зварена з того металу що був вирізаний з цегож котла якраз хватило.Наружа варилась з полос теж 4 мм заліза але з відходів з листів порізаних в металолом по 24 см шириною.З металу купив лише проф прубу 100*50*4 мм 4 мери. На той час по 40гр за метр віддав 160 гр. в металоломі проф труби такого розміру довго небуло . З круглої труби робить теплообмінник не схотів слабіщий КПД більші розміри теплообмінника більший котел. Обмехений розмірами котельні.
@khorolja198791, безумовно робота дуже гарна,але як для чайника в піролізниках, хотів запитати чи в Вас є якась покрокова інструкція цих всіх перевтілень. В мене на даний час стоїть КС-16 ,я ним палю по можливості, коли є час, але пока горить то тепло,а забарився пару годин і від тепла нема й духу. Хотів Вашу думку я зміг би сам переробити чи знань маловато?
Анекдот на эту тему: - Доктор, а я после операции смогу играть на скрипке? - Сможете. - Доктор, скажите, точно смогу?! - Точно-точно. - Странно, до оперции не умел, а после смогу. Это я к тому, что сложно определить сможете или нет, не зная навыков работы с металлом. Лет десять назад я отверстия в расширительном баке заварить не смог (постоянно подтекало), а сейчас десятками метров сварные швы накладываю и редко когда проскочит в неудобном месте свищик, а может и нет. Однозначно могу сказать одно - работа проделана не только хорошая, но и хлопотная, сложная, вредная (работать с б/у металлом очень вредно для здоровья). Это как сделать из б/у гнилой таврии или жигулей хороший автомобиль - можно, но не всем под силу и далеко не каждый захочет это делать из тех, кто в принципе может (проще в металлолом сдать).
