Тепла підлога, якого виробника обрати?
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Zik_zik, 17 тра 2016.
  1. Zik_zik
    Zik_zik Майстер
    Доброго дня!
    Росте в нас в домі маленька дитина. Щоб уберегти від різних захворювань, плануємо в будинку зробити водяну теплу підлогу, так як електрична трохи дорого обійдеться як в застосуванні. так, напевно і в купівлі. Як саме потрібно купувати теплу підлогу. Все від одного виробника, чи обирати, що краще. Цікавлять також труби, які потрібно брати. Дякую!
  2. ORT
    ORT Підмайстер
    Рекомендованная труба для ТП Pex A, лучше его и брать, а не смотреть на Pex-B и Pex-C, личный опыт-icma, пол работает 8 лет.
  3. _Max
    _Max Новачок
    А чому не PE-RT трубу? Значно дешевше.
  4. Maestro_S
    Maestro_S Новачок
    м. Львів
    Доброго дня, аналогічне питання в мене стоїть на порядку денному впродовж вже кількох місяців. Вирішив збирати систему покроково від різних фірм по принципу ціна /якість та надійність. Колектор придбав у Польщі і польського виробництва, спокусила ціна за 4 контурний (повний комплект варіант -premium) з нержавійки, відав цієї весни 2180грн, це вже з поверненням ПДВ (http://www.capricorn.pl/pl/rozdzielacze), якість ніби хороша, як буде в експлуатації ще не знаю. Свій вибір можу аргументувати тим, що виробництво має повний цикл, і в Польщі а не десь в Китаї, крім того повний арсонтимент для ТП, якась надія на контролі якості, так як фірма маловідома і мусить створювати якусь конкуренцію. Звісно імениті фірми типу Rehau, Giacomini, Fado, Herz, Danfoss... можливо й краще, але й ціна одразу в два рази.
    На даному етапі зупинився на виборі труби для водяної теплої підлоги, оскільки на мою думку це найважливіший елемент у всій системі. Тому тут аргументи, які були використані при виборі колектора (який завжди можна замінити) вже не підходять.
    Хотілось би дізнатися відгуки і рекомендації від спеціалістів стосовно вибору фірми виробника металопластикових труб або труб з зшитого поліетилену. Цікавить саме якість і надійність у відношені до ціни. Можливо хтось має хороший досвід у цій темі...
  5. Sanpid
    Sanpid Стажер
    Львов, Щирецкая 36 ТЦ «Будмаркет» №26
    Найпоширенішою на сьогоднішній час вважається труба з зшитого поліетилену.
    Труба виробляються методом екструзії з зовнішнім антидифузійним захистом з EVOH (етіленвінілалкоголя), що перешкоджає проникненню кисню і, як наслідок, корозійних процесів.
    Має підвищену гнучкість, що виключає внутрішнє напруження в процесі монтажу і після заливки стяжки.
    Giacomini PEX-B EVON - виробництва Італія,
    HERZ PE-RT - виробництва Австрія.
    Останнє редагування модератором: 31 тра 2017
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    @Maestro_S, якщо металопластик і з Польші, то Kisan на мою думку має найкраще співвідношення ціна-якість.
    Maestro_S подобається це.
  7. jiexack
    jiexack Стажер
  8. Sasha92
    Sasha92 Новачок
    HERZ PE-RT будемо ставити
  9. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Якщо труба йде одним суцільним куском то проблем не буде. Єдине чого вона може боятись - висока температура (про тиск не згадую). А так, що PEX, що PE-RT - при дотриманні умов буде служити.
  10. Eugene85
    Eugene85 Стажер
    Capricorn - хороший производитель. Действительно Польша и хорошее качество.
    Для теплого пола самый оптимальный вариант сейчас - труба PERT type II.
    По производителям что есть на рынке почитайте тут - https://hwapp85.blogspot.com/2018/06/pert.html.
    Но можете купить тот же Capricorn. У Украине есть несколько компаний, официальных предствителей завода.
    Если нужно, могу подсказать где купить с хорошей скидкой.
    Ну или же проверенные бренды - HERZ или KAN. Но там и цена будет выше.
    https://hwapp85.blogspot.com/2018/03/blog-post_28.html
