Как лучше сделать отопление в доме?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем ENERGY, 16 тра 2016.
  1. ENERGY
    ENERGY Новачок
    20160516_221351.jpg Два года назад купили дом, система отопления старый газовый котел непонятного происхождения и самотечная системы с регистрами отопления (в общем 600 литров ). Сначала купили новый газовый напольный котел 16 кВТ, в результате газа много тепла 0. На следующий год поставили в доме ТТ котел тоже 16 кВТ, результат немного лучше но... В этом году решили полностью переделать СО, вырезать все старое и заменить на полипропилен + биметал радиаторы, а под шумок и ТТ котел перенести в котельную (4 метра от дома).
    Ломать не строить :) старое вырезал быстро, а дальше только вопросы:
    1.Какую СО выбрать?
    2.Как ее реализовать в доме?
    3.Трубы какого диаметра использовать?
    4.Как завязать 2 котла так чтобы при использовании ГК теплоноситель проходил и через ТТ котел?
    Дом саманный, окна металопласт 3-й стеклопакет, потолки 2.6 м, планировка и моя Переглянути вкладення 142783 СО на фото.
  2. Бригадир
    Лучше не надо.
  3. ENERGY
    ENERGY Новачок
    Почему?
    Понимаю что зимой нужно будет бегать по морозу, но есть и + можно будет поставить ТА, место для запаса дров, в доме нет ни мусора от них ни запаха ни сажи на стенах )
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Почему не надо?
    Я так живу, в метрах полтора сарай где котел стоит.
    Во первых мусор с дров не в доме и дым и т.д. во вторых место не занимает. А если в том сарае где стоит котел нужно тепло то это вообще идеальный вариант , у меня перепёлки там живут, топить и так надо .
    Если поставить длительного горения то
  5. bogdansv
    Ходить туда раз или два в сутки
