Кавитатор. Что это такое?
Тема у розділі 'Альтернативные источники энергии', створена користувачем Иосифович, 9 гру 2009.
  1. Dtolok
    Dtolok Майстер
  2. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Чего то я не понимаю... В варианте с бочками при прочих одинаковых условиях кавитатор должен был выигрывать в 3 раза за счет объема и в 7,5 раз за счет мощности (в 22,5 раза????) Выиграл по факту в 3 раза... Так тогда получается что его КПД 3/22,5=ниже 15% процентов по теплу. Или я вообще запутался???
  3. Dtolok
    Dtolok Майстер
    мне каждый раз доказывать что я не индюк???!!! неужели не понятно что я не просто взял скорость нагрева кавитатором и теном разного обьема и тупо поделил!!! в пересчете по всем показателям обьема и скорости нагрева и потребеления - кавитатор даже на бочку греет в 3 эффективней! мы собрали новый кавитатор на 12 "блинов" установили 55кВт двигатель и частотник на 90кВт (какой был) и подсоединили на бочку 630л. так вот он нагрел за 2,5 мин на 13*С. по самым предварительным расчетам выход получился 250кВт. т.е в 5 раз!!! и это при том что частота вращения была всего 2200 об мин. и никак не 3000 расчетная. эксперименты остановили из за того что патрубки вварили по 1" что в общем то очень мало и после переделки на 2" будем запускать. Кстати ВУТ вообщем получаем без проблем на 1500 об мин.
    --- добавлено: Nov 24, 2016 7:08 AM ---
    применение кавитаторов останавливает только разрешенная мощность предприятия... даже по 50кВт не у всех есть ....
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2016
  4. Энки
    Всю бочку? Все 630л, то-есть каждый, из 630, литр, был нагрет на 13 градусов?
  5. Dtolok
    Dtolok Майстер
    нет конечно - зачем всю - налили в нее 2 литра воды вот ее и гоняли 2,5 минуты
    --- добавлено: 24 лис 2016 у 19:46 ---
    вы так удивлены ? 630л это что так много?
  6. Энки
    Честно говоря не удивляет.
    Давайте разверну вопрос.
    Каким образом Вы узнали, что каждый из 630 литров в бочке был нагрет на 13 градусов?
    В бочке стояло 630 датчиков температуры сеткой в один кубический дециметр?
    Или у Вас было две бочки по 630 литров, и за 2,5 минуты перекачивало с дельтой 13 градусов?
    Или как?
    Вы наверняка видели когда-нибудь какие-то протоколы испытаний? -десять страниц описания установок и методов исследования, и пол-странички собственно протокола.
    И это в обычных, рядовых случаях.
    А в магических случаях, к дизайну опытов должно быть экстремально пристальное внимание уделено.
  7. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Да нет 630л это немного. Особенно если движок на 55 квт. На вал посадить круг фетровый притереть к бочке думаю от трения примерно такой же эффект получим.
    Уважаемый Dtolok думаю тут никто на вас особо не нападает. Все за чистоту эксперимента. Чистота эксперимента обеспечивается МЕТОДИКОЙ (да я такой вот зануда), которая специально разрабатывается. А вопросов много. 55квт это НОМИНАЛЬНАЯ мощность двигателя и в пиковых режимах она может превышаться в несколько раз то есть скорее стоило бы померять мощность методом измерения напряжения-тока.
    Так как другие данные эксперимента отсутствуют то обратите внимание на измерение температуры. У нас на предприятии целая методичка разработана и утверждена как измерять температуру помещений в отопительный период с помощью пирометров. Короче говоря пирометры в топку я вам в комнате ткну в 5 разных точек и получу 5 разных температур.
    Сам сталкивался с кавитаторами и могу сказать что вещь они полезная но в виденых мною моделях нагрев был паразитным явлением а основным назначением было разделение растворов по фракциям или высококачественное перемешивание веществ.
  8. Dtolok
    Dtolok Майстер
    мощность на двигатель - клещи на фазе и показатели тока на частотнике. я никого ни в чем не собираюсь убеждать - методика самая простая - разница температур между входящей водой и выходящей - бочки не связаны - вода идет с постоянной температурой - и не маловажный момент - величина протока. кавитаторы не самая лучшая вещь для нагрева- большая мощность по электроэнергии и шум. если всем этим можно пренебречь - то экономия есть.
  9. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Ну вот видите значит у вас совершенно случайно могут заваляться данные по потребленной мощности а не по номинальной.
    бочки не связаны???? То есть насос агрегированный с двигателем 55квт ном. мощности пропустил лишь 630л воды за 2,5 минуты???? Ох и пережали вы его!!!! Там за счет трения вода греться должна а не за счет кавитации. А двигатель кстати грелся?
    Как и чем измерялась та же температура?
    Тонкости в данном случае решают все.
    Про 2 литра это не шутка? Система замкнута без накопительной емкости?
  10. Dtolok
    Dtolok Майстер
    на кавитаторе стоит теплообменник
    --- добавлено: 25 лис 2016 у 12:19 ---
    про 2 литра - конечно шутка
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2016
