Стяжка по OSB-плиті
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 15 тра 2016.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Замовник просить постелити ламінат по ОСБплиті, змонтувавши перед цим теплу підлогу із кабеля DEVI. І кабель і ламінат уже придбані.
    Рівень підлоги має "грати" з підлогою в сусідній кімнаті-може виникнути необхідність "підніматись".
    Я взяв паузу... Чи можливо зробити стяжку по ОСБ. Якщо так-то які матеріали використовувати? Чи має хтось досвід вирішення таких ребусів?
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    накручуєте металічну сіткку шурупами з пресшейбою і перетягуете клейом до плитки.далі любий каприз.шуруп 12-13ка. сітка 0,75 по дроту з вікном приблизно 2 на 2 см.
  3. Михайло Маломитницький
    Уже зробив... На плиту поклеїв ППС, далі фольга на матерчатій основі, сітка, кабель теплої підлоги. Стяжку зробив самовирівнюючою сумішю, але по маяках. Вирівняв плиточним клеєм правилом. Ламінат! Фото покажу завтра...=)
  4. barnych
    якщо є місце на еппс то фольгу даю під еппс.(в контакті з стяжкою фольга не працює як теплове дзеркало. їй потрібен повітряний прошарок 2 см приблизно. а ппс то майже повітря). під теплу підлогу сітку на клей. коли то висохне розстеляю теплу підлогу і заливаю спец самовирівнялкою для теплих підлог.коли то висохне а то є 2.5-3.5см.то можна провірити як працює.потім вже по ситуації або плитка або яка інша підлога.
    Останнє редагування: 24 чер 2016
  5. Михайло Маломитницький
    Не зрозумів з приводу фольги під стяжкою... В моєму випадку я використав її скоріше як гідроізоляцію (фольга на матерчатій основі уже була придбана). Кабель теплої підлоги зразу ж заливав стяжкою, бо її товщина всього 30мм і вона ж на ЕППС, котрий в свою чергу приклеєний на перекриття з ОСВ-плити. Якби ділити стяжку на два рази-поламав би. З огляду на це і заливав самовирівнюючою сумішю (вважав, що міцніша за ПЦС)
    Останнє редагування модератором: 29 чер 2016
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А ОСБ на чому лежить?
  7. Михайло Маломитницький
    лаги.
  8. andrij64
    Стебник
    А лаги на бетоні?
  9. Михайло Маломитницький
    це перекриття 2-го поверху...
  10. barnych
    алюмінева фольга є тепловим дзеркалом у випадку коли перебуває в повітряному просторі. а ппс є майже повітряний простір.коли є безпосередній контакт з бетонною поверхнею то є викинуті гроші. по двох причинах: бетон з*їсть алюмінієву фольгу, але навіть у випадку коли фольга закатана в поліетилен і не скородує функцію теплового дзеркала не виконуватиме.товщина стяжки 30мм. нормальна.при більших товщинах не вийде на норми енергозбереження.якщо фольгу положити під ппс на монтажну піну, а по ппс натягнути сіточку на клею для плиток, а потім настелити рогожу теплї підлоги і залити спец самовирінялкою, яка не розтріскується в теплій підлозі, то воно буде саме те чого хочуть від монтажу тп за колючим дротом в європах. але україна є навпроти європи а не в європі так що нічо ся не діє , все ол райт.
