Маленький дом пмж нужно отопление
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Obozovskiy, 15 тра 2016.
  1. Obozovskiy
    Obozovskiy Новачок
    доброго всем здоровья. Зашел на ваш форум недавно.
    На уголке земли обитаю (форум такой)
    так вот суть проблемы- земля 10сот.
    Свет есть.
    Район дачный. поля и лес кругом.
    Хочу построить максимально бюджетный домик но чтобы был комфорт и не сарай.
    Одно или двухэтажный еще не определился,
    с одной стороны одноэтажный дешевле, но душа в двухэтажному лежит.
    В двух словах - фундамент покрышечный.
    Стены- ППС,
    если 1этаж - чердак не отапливаемый, потолок опилочный рекуператор (опилки на весь чердак), пол - динамическая теплоизоляция (забор воздуха из под пола, чтобы пол не утеплять, говорят отлично работает),
    но если решусь на 2 этажа то опилки отпадают и будет крыша судейкина, утепленная ППС, и надо придумать рекуператор-сист.вентиляцию.
    Суть вопроса на вашем форуме - какую печь или котел соорудить, для отопления такого небольшого домика.
    Есть сварка и прочий эл. инструмент, финансы в пределах 170$ в месяц на строительство на все про все.
    И к стати начал смотреть кирпич - неожиданный нюанс цене, получается под 200$ (шамот и простой) это если печь двухэтажную Оик ХК 4-3-3. (там 1300 красного и 350 шамот) поэтому ищу проект печи попроше.
    На уголке земли не сказали печь хорошая, но для экономии кирпича хочу попробовать убрать хлебную камеру и вообще по максимуму уменьшить шамотного кирпича и рассмотреть другие варианты разумной экономии (не в ущерб эффективности, безопасности и долговечности).
    Или поделитесь другими вариантами печей.
    Варианты котлов тоже готов рассмотреть (для самостоятельного изготовления)
    Также готов выслушать любые рекомендации и советы, возможно найдутся земляки.
    варианты планировки прилагаю (одно и двухэтажный соответственно)...понимаю что это всего лишь красивая картинка далеко от реальности но все же.
    Стройка не горит, на след год. если ничего в этой стране не изменится.
  2. Бригадир
  3. Obozovskiy
    Obozovskiy Новачок
    ок одноэтажный
  4. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
  5. Obozovskiy
    Obozovskiy Новачок
    то есть тайгу? я читал про оик - при растопке она на полном режиме, на форсаже, при этом идет накопление тепла. и потом греемся. что не так то с ней?) хотя я в курсе что те бесплатные проекты что на сайте - они уже морально устарели, а новые разработки за деньги...может посоветуете что то другое?
  6. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Obozovskiy, Просто посмотрите и прикиньте -сколько нужно дров -что бы тепло хотя бы дошло до края стенки печи. Фраза - Сколько дров положим - столько тепла и получим. В нашем варианте -не пройдет. Уже есть темы -где человеку построили монстра / куча шамота и всякие фишки / СШ, ВВ,/ взяли кучу денег . Но увы -печь не греет. Нет у нас -тайги. 11_13_3_.JPG
  7. Obozovskiy
    Obozovskiy Новачок
    ок и что делать? надо печь, не для варки. чисто печь
  8. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Подовая печь + отопительный щиток /КАТ/ или грубка по нашему.http://krainamaystriv.com/threads/14433/
      94,3 КБ
      17
      117 КБ
      18
      189,2 КБ
      18
  9. Obozovskiy
    Obozovskiy Новачок
    примерно такие потери. печи которые вы указали какой мощности?
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Мощность зависит от -размеров дома ,планировки ,тепло потерь и расположения комнат.Тема-
