Своїми руками Пленочная теплица по Миттлайдеру
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем vitaly, 14 тра 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. vitaly
    vitaly Майстер
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    ___________________________________________________________________________________
    Не знаю почему не фотографировал процес установки стропил, но в общем в зиму теплица ушла такой
    Стропила сечением 100х30 мм.
    Чтобы узнать угол под которым надо нарезать балки стропил, первую балку прикручивал с торца теплицы, выставляя её по краю верхней балки и краю балки верхнего обвязочного пояса, т.е. как бы параллельно будущей стропиле на этом месте. Отметил линии среза, по ним отрезал лишнее. Эти отрезанные отходы в дальнейшем служат шаблоном углов для нарезаемых стропил.
    Стропила могут оличаться по длине, поэтому для каждой я отмерял рулеткой какя должна быть длина. Углы, под которыми надо вырезать, везде одинаковы, поэтому использовал шаблоны заготовленные при отмере первой стропилы.
    Сфотографировал сейчас, как ложатся стропила на верхний обвязочный пояс.
    На этом фото, в месте, где есть перемычка
    На этом фото, без перемычки, просто на обвязочный пояс
    Здесь я делал вырез, чтобы стропила не выезжала наружу и упиралась в стойку и балку обвязочного пояса. По шаблону отмерил угол среза, потом от внешней стороны, по этой линии, отмерял 10 см (ширина балки на которую упирается стропила) и от этой точки нарисовал перпендикуляр. Вырезал электролобзиком.
    Кстати, фото где выдно как сращивались балки верхнего обвязочного пояса, где общая длина 9 м
    Продолжение следует...
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2016
    Кремень, Julla та bogdansv подобається це.
  2. vitaly
    vitaly Майстер
    Весной пора было накрывать теплицу пленкой, но как говорил выше, решил сделать ещё пристройку и её надо было сделать. Фундамент под пристройку вылил в декабре.
    Последовательность работ определил следующую: сначала затянуть пленкой торцы теплицы, затем построить пристройку, затянуть пленкой её торец и потом уже накрыть теплицу полностью.
    Также меня интересовало как долго протянет брус нижнего обвязочного пояса, если на него постоянного будет стекать конденсат с пленки, т.е. через какое время он сгниёт. Хотелось бы, чтобы теплица прослужила как можно больший срок. Придумал сделать, что-то типа вентилируемого фасада. А именно, прибить планки на подкладках, параллельно вдоль нижнего обвязочного бруса. У меня были когда-то купленные щиты, которые я разобрал на планки и прибил параллельно нижнему брусу.
    Вдоль теплицы видна траншея, она выкопана на штык лопаты, в неё будет заложен край пленки и засыпан землей. Таким образом пленка на теплице будет лучше противостоять ветрам и её не подорвет.
    Выкопал траншею вдоль теплицы и будущей пристройкой. Затянул пленкой торцы теплицы. Под фундамент пристройки заложен кусок канализационной трубы 110 диаметра. Через неё буду затягивать воду и возможно электрический кабель.
    Пристройку прикрепил к основной теплице вверху к оставленным выпускам, внизу, с помощью крепежных усиленных металлических уголков.
    Далее просто фото без комментариев, как строилась пристройка:
    Останнє редагування: 17 тра 2016
    Степан1982, axelman, -Архитектор- та 2 іншим подобається це.
  3. vitaly
    vitaly Майстер
    С погодой не очень везло. Пристройку делал под мелким монотонным дождем, который шел целый день. При первой попытке накрыть теплицу поднялся ветер с сильными порывами. Пленка стала развиваться как гигантский флаг, пришлось разобрать сделанное и отложить работу. В следующий выходной опять под монотонным мелким дождем, но зато в почти полный штиль, меся грязь, таки накрыли теплицу пленкой.
    Пленку начинали накрывать с высокой половины теплицы, так проще прибивать к коньку. Пленку раскатывали вдоль теплицы. Затем вешались фрамуги, уже затянутые пленкой. Потом накрывали низкую половину теплицы.
    Чтобы закопать пленку в траншее, один человек натягивает пленку и придерживает её ногой на дне траншеи, второй прикидывает землей.
    Крепил пленку к теплице с помощью дранки, которую купил по 60 коп за метр.
    На сегодня теплица имеет такой вид:
    Извините, что так подробно и много написал, но перед тем как строить теплицу сам много думал над разными узлами и как лучше сделать. Надеюсь, моя тема поможет кому-то построить теплицу или применить какие-то мои идеи в своих работах.
    Всем удачи в реализации своих идей!
    zmiey, IvanSads, samuraj392 та 10 іншим подобається це.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Поможет. Точно.
    Я думаю пока строить или нет, но все описано информативно, если соберусь будет полезно
    vitaly подобається це.
  5. лобзік
    лобзік Прораб
    Україна, м. Івано-Франківськ
    А як вікна відкриваєте?
  6. vitaly
    vitaly Майстер
    Вверху, на основной теплице, находится 3 фрамуги по 3 метра. Две из них сейчас открываются автоматически. Для этого я их срастил снаружи перемычкой и подсоединил к ним автоматическую открывалку.
    Открывалка соостоит из двух частей. В первой масло, во второй выдвижной шток. Масло нагревается на жаре, расширяется и выдвигает шток. Как похолодало масло сжимается, но шток затянуть не может, для этого установлена пружина (на фото она видна). Открывалку купил за 1500 грн.
    Третью фрамугу думаю открывать вручную, но пока не придумал как. В пристройке сделал 2 фрамуги по 1,5 м. Тоже планирую открывать вручную.
    Также в выходные планирую сделать дополнительные окна на боковой стене по такому принципу:
    Пока буду открывать вручную, но думаю заказать недорогую открывалку на Алиэкспресс. На верх такую не поставлю, а для боковой пойдет.
    --- добавлено: 18 тра 2016 у 12:43 ---
    Я уже рад, что решил построить такую громадину на участке и очень вовремя построил, т.к. этот год сейчас уже дождливый и холодный, лето тоже обещают дождливое. Если в открытом грунте будет плохой урожай или вообще сгниет, то теплица должна выручить.
    Уже дала урожай редиски:
    Пак-чоя:
    Перец уже завязывает плоды. Томаты начинают цвести (около 40 кустов 35 сортов и гибридов). Горох уже наливается.
    А также есть 10 сортов и гибридов арбузов, 6 сортов и гибридов дынь, разные салаты, шпинаты, рукколы и базилики. Чуть-чуть лука-чиполлини. Фасоль спаржевая и лимская. Огурцы и капуста ранняя. Есть по кустику кабачка и момордики. Наблюдаю как формируется качанчик у пекинской капусты (очень интересно наблюдать):
    Уже задумался над ещё одной тепличкой. Думаю пристроить у южной стены дома.
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2016
    Кремень, Julla та лобзік подобається це.
  7. vitaly
    vitaly Майстер
    На майские праздники сделал перегородку (натянул пленку и поставил дверь) между основной теплицей и пристройкой
    Сделал полочку для цветов пока не перехали в горшки на ПМЖ
    Повесил крючок изнутри, чтобы ветер не хлопал дверцей когда работаю в теплице
    А также чтобы ветер не закрывал дверь, когда она открыта
    Повесил шпингалет закрывающий дверь в пристройку
    Вечером покажу как сделал подвязывание высоких культур, сейчас на работе нет этих снимков.
    Осталось на очереди очень важное сделать, это капельный полив. Пока поливаю из шланги или лейкой.
    axelman, Кремень, Julla та ще 1-му подобається це.
  8. dac
    dac Новачок
    Киевскаяобласть
    А фото посаженого можна?
  9. vitaly
    vitaly Майстер
    Это целая фотосессия. Разве что на выходных пощелкаю. Сейчас после работы занят высадкой в открытом грунте.
    Julla та dac подобається це.
  10. vitaly
    vitaly Майстер
    По поводу подвязывания растений в теплице.
    Всё думал к чему подвязывать растения вверху теплицы. Думал как-то к стропилам прикрутить арматуру и к ней подвязывать шпагат. Знакомый сказал, что подвязывает к тесьме хб, типа такой
    У меня было немного такой тесьмы. Хватило на один ряд длиной 12 м. Тесьму набил на стропила перед натягиванием пленки.
    Сами растения думал подвязывать шпагатом через специальный подвес, который надо было изготовить из оцинкованной проволоки 3 мм.
    Купил проволоку, нарезал отрезками по 30 см. Отрезал ножницами по металлу.
    Плоскогубцами выгнул подвесы в необходимую форму
    Отмерял по 3,5-4 м шпагата и намотал на подвесы
    Когда высаживается в лунку рассада, то на дно лунки укладываем конец шпагата с подвеса.
    Садим рассаду
    Такой способ заменяет необходимость в колышках и не надо подвязывать шпагат за ножку растения, чем предотвращаем её передавливание.
    У меня осталось немного оцинкованной проволоки и мне пришла мысль на неё и подвешивать подвесы. Сверлом 5 мм просверлил в стропилах отверстия под проволку и протянул через них проволоку. Вот что получилось
    Теперь когда, например, растение огурца доросло до крыши, в это время в нижней его части урожай мы уже собрали и новых завязей не будет. Обрываем все листья в нижней части куста до первой завязи. Снимает подвес, отматываем с него шпагат, опуская куст огурца вниз. Опускаем до первых завязей, сворачивая оголенную нижнюю часть кольцом на земле. Подвес повесили обратно на проволоку. Теперь у огурца снова есть куда расти вверх.
    Это все конечно у меня пока в теории, а как будет на практике сезон покажет, т.к. теплицу только в этом сезоне начал использовать.
    mag101, axelman, Кремень та 4 іншим подобається це.
