Привет всем. Нужна помощь по настройке ТН. Есть самодельный тепловой насос на 3 киловата по теплу. Кожухотрубные теплообменники. Вот дошли руки до настройки. Подключил к скважине с водой, к магистрали горячего снабжения дома. Залил 600 грамм фреона 22, запустил компрессор, через минут 5 пошло тепло, по манометру низкого давления доливал фреон пока давление не стало около 4 бар (я так понимаю это соответсвует 0 градусов). На входе со скважины температура 12, на выходе 9.3 Температура горячей воды на выходе около 40 (термометра там нет, субьективно), на входе градусов на 5-10 меньше. В глазке фреон активно пролетал, пузырей воздуха вроде нет. в таком режиме ТН проработал минут 25 пока компрессор не нагрелся (держаться за него уже невозможно), поначалу трубка возле ТРВ обмерзла, а через 20 минут была просто влажной. Я бы может еще лил фреона (чтобы выйти на 5 бар что соответствовало бы 5 градусам кипения),но смутило что в системе уже и без того 800 грамм (в кондее с которого был снят компрессор было 800 с копейками), и еще не знаю насколько это нормальная температура компрессора. Возможно дюза слабовата и доливка фреона сделает только хуже. Подскажите пожалуйста дальнейшие действия чтобы максимально еффективно настроить ТН. Температуру выхода хочу в районе 40 градусов.
Вспомнил что мерял производительность скважинного насоса, и вышло около куба в час. Получается если 1 калория это 1 грам воды нагретый на один градус, то 1000(куб)*1000(грам в литре)*2.7(разность температур) = 2700000 калорий за час работы ТН исходя из того что в одном ватчасе 860 калорий, получаем 2700000/860 = 3140 WH 3.14 КВт*час либо мощность 3.14 киловата Получается что если он 3 киловата с земли берет то грубо говоря 3 киловата тепла и уходит в систему.
А насчет 800 грам в кондее, может в моем случае нужно болшее из-за того, что температура кипения в моем ТН должна быть выше чем была в кондее (хотя я незнаю какая она там). Обьем фреоновой трассы ТН и раздеребаненого оконника сравнивал - по трубочкам примерно одинаково выходит
у вас просто малый отбор тепла и фреон не охлаждаеться достаточно в конденсаторе и тем самым не охлаждает компрессор а для компрессоров работающих на 22 фреоне рабочая температура до 120 градусов --- добавлено: 11 тра 2016 у 12:01 --- исходить нужно с тех переменных которые вы не вочьли. стоит трв или капилярка? - учитывайте перегрев и температуру конденсации и кипения - учитывайте теплоотбор и температуру фреона на выходе из конденсатора , какая температура на всасующем патрубке компрессора? и куча моментов
стоит ТРВ. Температура на выходе конденсатора около 20 субьективно (помоему отбор отличный). на входе 50-60. померяю. Напишите подробно какие параметры нужно снять?
Похоже что дюза слишком мала. Долил грам 200 фреона, давление поднялось всего на 5 psi (с 55 до 60) и потом не двигалось Дельта температур как была 2.7 так и осталась (12 и 9.3) Видимо дюза больше не пропускает, зараза.
настраивайте. для каждого отдельного случая это будет индивидуально... очень много моментов , и если каждый из них в отдельности может не казаться важным или быть маловажным - то все они в комплексе могут кардинальноменять картину вцелом
перегрев +3 по манометру и +8.5 по термометру итого 5.5 (вроде неплохо) переохлаждение +49 по манометру и 42.9 по термометру итого 6.1 (вроде ниче) поставил циркуляционник с солнечного коллектора (он в 2 раза мощнее - 83W) теперь выше 49 по манометру не подымалось мощность компрессора на данной температуре конденсации 1.1квт вроде неплохо. или нет?
