Своїми руками Приспособление для заточки спиральных сверл в домашних условиях
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем hauptman, 10 тра 2016.
  1. hauptman
    hauptman Стажер
    Россия
    Добрый день , уважаемые участники форума !
    Предлагаю на Ваше рассмотрение действующую конструкцию приспособления для заточки спиральных сверл . На его изготовление в свое время меня подвигла необходимость . До этого эту проблему приходилось решать «вручную» . Как известно , при этом хорошее качество может получить только опытный заточник.
    Итак на фото показан общий вид конструкции - она довольно проста : Из стали вытачивается корпус –цилиндрическая деталь , которая необходима для удержания и поворота оправки .К ней приваривается держатель , в котором дисковой фрезой выполнен паз прямоугольной формы шириной «в свету» - 5 мм. И просверлено отверстие (Д=6мм) для крепления к опоре . Опора выполнена из уголка №45. Ее габариты определяются конструкцией заточной колонки . В моем случае имеются 2 возможности :
    1. На станине настольного токарного станка ( См. выше для сверл диаметром до 8 мм).
    2. Укрепляется на верстаке на деревянной подставке ( См. ниже ,показана на фото)- для сверл , имеющих длину более 80 мм.
    Как известно при простой заточке сверл необходимо решить две задачи :
    - придать вершине сверла необходимый угол ( угол при вершине 2ф ( два фи);
    - придать необходимый задний угол.
    Технические характеристики приспособления .
    Screenshot from 2016-05-11 09:30:18.png
    Описание конструкции приспособления и порядка изготовления.
    Итак корпус с держателем – готов.
    По величине заднего угла в корпусе делается прорезь шириной 4 мм . и углом наклона последней к перпендикуляру , проведенному к оси отверстия корпуса равный град. Вставляем в корпус оправку , на которой по величине патрона нарезаем резьбу – для крепления последнего к оправке.
    Делаем по прорези отметку ( накерниваем точку расположения сквозного отверстия в оправке , в которой нарезаем резьбу (М4). Для закрепления винта – ручки .
    (Показано на фото). Это отверстие намечаем при положении оправки , когда буртик касается корпуса.
    Для получения необходимого диапазона углов при вершине сверла намечаем ( накерниваем точками , можно выбить цифры ) , соответствующие наиболее распространенным углам ( 90 , 110, 120 град. и др. ). В моем случае – выбиты точки .(Видны на фото).
    p.s. Одно центральное отверстие – для крепления на станке , три других – для крепления на верстаке. Возможны вариации в зависимости от конкретных возможностей , ситуаций и др.
    На заостренной части держателя «выбиваем» штрих , т.е. он выполняет еще роль стрелки. Собираем приспособление . Закрепляем его необходимым образом для удобной работы. Теперь оно в собранном виде готово для использования.
    Технология заточки сверл.
    Итак приспособление закреплено , в нем находится сверло , требующее заточки. Одна из 2-х режущих граней при этом расположена вертикально. ( Точку на корпусе , соответствующую этому положению сверла я тоже наметил .) Это нужно для удобства и производительности труда , естественно , без ущерба качеству заточки.
    С помощью ручки-винта в оправке поворачиваем последнюю , если нужно , то с помощью приводов или в случае нахождения на верстаке - подачей руки добиваемся соприкосновения затачиваемой части сверла с вращающимся заточным кругом.
    Затем с помощью ручки-винта проворачиваем оправку-сверло на необходимый угол – добиваемся формирования необходимого заднего угла обрабатываемой части сверла.
    Следующая операция – поворот оправки на 180 град для обработки второй режущей части сверла. Операция приведенная выше в начале раздела – повторяется .
    Все – готово.
    Оцениваем результат работы. Переходим к другим сверлам , требующим заточки.
    Останнє редагування модератором: 11 тра 2016
    spn4ik, Alllekkksandr, RomDzhan та 7 іншим подобається це.
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    у всех на балконе стоит токарный станок
  3. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    можно использовать обычное точило, для
    --- добавлено: 11 тра 2016 у 09:48 ---
    Останнє редагування модератором: 19 тра 2016
  4. buddybuild
    ой!
    та давно уже используется сверлильный патрон и алмазный наждак.
    а у россгауптмана наждачище
  5. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    ты о чем?
    pic16f887 подобається це.
  6. buddybuild
    не ты , а Вы!
    а я о заточке свёрл в домашних условиях без применения инкубатора
  7. buddybuild
    а по теме есть, что дополнить?
  8. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    я у вас
  9. buddybuild
    далековато, но приезжайте.
    балконный вариант = палочка-выручалочка
    мобильный гаражный вариант состоит из точилок с соответствующими наждачными кругами, зажимными патронами и когда-то купленной приспособы для заточки свёрл.
    soldat1187 подобається це.
  10. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А я точу вручную. На глаз. Если плохо сверлит- подтач-ваю еще- в итоге отлично сверлю.
    Killer89, AlexAnder 80, pic16f887 та 3 іншим подобається це.
