Своїми руками Компресор із холодильника та гідрофора
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем bodik69, 4 тра 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. bodik69
    bodik69 Підмайстер
    Львів
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    ____________________________________________________________________________________
    Всім гарного дня та доброї ночі, шановні форумчани. Ось і я вирішив долучитись до конкурсу і поженити, так би мовити, частини холодильника та гідрофора.
    За основу був взятий компресор із холодильника Кодри 1977р.н. та старенький гідрофор, який своє чесно відслужив. Було зварено раму розміром 600х270мм із профільної труби 30х20мм,приварено колеса від триколісного велосипеда та стійку із тієї ж труби. На раму встановлено накопичувач та на нього сам компресор. Пятерник було розвернуто на 90градусів із метою зменшення габаритів, також було залишено манометр та датчик тиску,який і включає та виключає компресор, на який додатково встановлено контрольну лампу. На вхід повітря було встановлено прозорий фільтр, і на вихід фільтр в металевому корпусі із якогось інжекторного двигуна. Реле тиску відрегульовано 2,6 атм. включення та 4,8 атм виключення. Перед встановленням інжекторного фільтра,його було зважено для того,щоб знати скільки масла в ньому зібралось. Також було обкушено заправочну трубку на компресорі та заглушено за допомогою штуцерів від вантажного автомобіля для зручності доливання масла.
    DSC07336.JPG DSC07339.JPG DSC07342.JPG DSC07357.JPG DSC07363.JPG DSC07366.JPG
    --- добавлено: 4 тра 2016 у 20:05 ---
    Вартість всієї конструкції така: профільна труба-47грн, шланг високого тиску-35 грн/метр, перехідник та штуцер-21 грн, хомути-5 грн, штуцери до фільтра та заглушка-пляшка "народної" токарю:-D.
    В перспективі докупити десятиметровий витий шланг із швидкозйомами.
    Фото з ніком,як вимагають цього умови конкурсу:
    --- добавлено: 4 тра 2016 у 20:25 ---
    Це вже компресор прибув на місце призначення в село до батьків.
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2016
    DedushkaDiesel, GorkyPerec, sergla та 2 іншим подобається це.
  2. soldat1187
    soldat1187 Майстер
    г. Славянск
    а, сколько макс бар можно выжать с такого компрессора?
  3. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Як плануєте зливати масло з конденсатом з фільтру?
  4. bodik69
    bodik69 Підмайстер
    Львів
    8-10 без проблем
    --- добавлено: 5 тра 2016 у 20:07 ---
    Відпустив два хомута, зняв фільтр, зняв один із вкручених у фільтр штуцерів та злив масло.
    Останнє редагування модератором: 13 тра 2016
    satok та soldat1187 подобається це.
  5. resident45
    resident45 Стажер
    на prom.ua посмотрите фильтр для аэрографа от 100 грн. но на безденеже и этот вариант очень неплохо а за давление так это зависит от компрессора они ведь разные бывают компрессор промышленного может до 18кг давить (я такое слышал)
  6. Vovan.06
    Vovan.06 Стажер
    В мене ось такий компресор для аерографа получився, також доставив редуктор для регулювання вихідного тиску та фільтр з вологоутримувачем. Балон від вогнегасника, накачував до 9ат. більше непотрібно, відсікач з гідрофера виставив макс.4ат. мін.2ат. працює вже майже шість років, я задоволений.
      214,1 КБ
      110
    satok, Bohdan19 та leshiy_40 подобається це.
  7. resident45
    resident45 Стажер
    а с какого холодильника вы взяли компрессор?Мой знакомый делал себе с советского ему нехватило производительности и он разобрал((( (но ведь можно поставить 2-3компрессора тем у кого нехватает терпения)
  8. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Тоді це вже буде зовсім не бюджетний апарат. Хіба що у у нього завалялись декілька непотрібних, але робочих холодильники. Та це мало ймовірно. Якщо для фарбування великих площ, то краще купити заводський.
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Підмайстер
    Николаев
    @soldat1187,
    Встречались экземпляры которые 20кг давили.
  10. resident45
    resident45 Стажер
    берёшь пару литров хорошего настроенияbeer и вечером идёшь по селу а на следующий день к обеду всё впорядке:vo: ценят медь и люминь а черягу с больной головой тягать тяжко и долго
