Что такое кондиционер и зачем он нужен - описание и общее понятие
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем djclyde, 23 кві 2016.
  1. djclyde
    Кировоград
    Комфортный микроклимат в помещениях, где мы проводим большую часть жизни, улучшает работоспособность и настроение. Никто не будет спорить, что гораздо приятнее находиться в помещении со свежим воздухом нормальной температуры, чем в душной, жаркой или наоборот, чрезмерно охлажденной комнате.
    Температурный комфорт на рабочем месте.
    Для поддержания комфортных условий в помещениях очищенный от минеральной и органической пыли, и дезодорированный воздух должен содержать около 21% кислорода и не более 0,3% углекислого газа при температуре 20-24"С, относительной влажности 50-60% и подвижности воздушной массы 0,1-0,15 м/с.
    Наличие необходимого климатического оборудования способно заметно увеличить количество посетителей в магазинах, ресторанах, кинотеатрах. Постоянный контроль климата необходим для нормальной работы некоторых видов техники. Именно поэтому системы, обеспечивающие необходимые параметры, устанавливают в компьютерные классы, серверные, производственные помещения, типографии.
    Современные технологии позволяют создавать новое и постоянно совершенствовать старое климатическое оборудование: системы вентиляции, отопления, кондиционирования, очищения, осушения или увлажнения воздуха.
    Кондиционер - устройство, отвечающее за создание и автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или определенных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости движения воздуха).
    Предназначается для создания наиболее благоприятных для здоровья людей климатических условий в квартирах, домах и офисах.
    В Украине наиболее популярны относительно недорогие фреоновые кондиционеры, которые регулируют температурный режим в пределах от 16 до 32.° С, осушают и очищают воздух от пыли и запахов.
    Система кондиционирования выбирается с учетом функционального назначения. К примеру, на кухне уместен мощный канальный кондиционер, обеспечивающий приток свежего воздуха.
    Типы кондиционеров.
    Кондиционер для спальни или кабинета должен обладать подходящими шумовыми характеристиками. Устанавливаемый в детской комнате кондиционер должен распределять свежий воздух равномерно, без сквозняков. Помимо этого, совершенно разная техника требуется для кондиционирования городской квартиры, офиса и загородного дома.
    Принцип работы кондиционеров.
    Основными узлами любого кондиционера являются компрессор, испаритель (радиатор, расположенный во внутреннем блоке кондиционера), конденсатор (радиатор, расположенный во внешнем блоке) и два вентилятора, служащих для обдува испарителя и конденсатора. Компрессор, испаритель и конденсатор, соединенные медными трубами, внутри которых циркулирует хладагент (фреон).
    Марку фреона используемого в кондиционере обозначают буквой R (от англ. Refrigerant-хладагент) и несколькими цифрами, отражающими его химический состав. Марка фреона должна быть достаточно распространенной, чтобы при необходимости пополнять, а не перезаправлять систему кондиционирования полностью.
    В процессе работы кондиционера происходит следующее: на вход компрессора подается газообразный фреон под низким давлением в 3-5 атмосфер. Компрессор сжимает его до давления 10-15 атмосфер, в результате хладагент нагревается, после чего поступает в конденсатор. Благодаря интенсивному обдуву конденсатора фреон остывает и переходит из газообразной формы в жидкую с выделением дополнительного тепла. При этом воздух, проходящий через конденсатор, нагревается. Из конденсатора жидкий фреон через понижающий давление клапан поступает в испаритель. В испарителе давление хладагента уменьшается, и начинается процесс испарения, сопровождающийся поглощением тепла. Таким образом, температура испарителя понижается, что в свою очередь приводит к охлаждению потока воздуха, проходящего через испаритель и поступающего в кондиционируемое помещение. Затем газообразный фреон возвращается на вход компрессора, и весь цикл повторяется. Производительность процесса кондиционирования оценивают из расчета 0,1 кВт/м2. При этом потребляемая системой электрическая мощность может быть определена делением номинальной производительности на коэффициент производительности, равный 2,5-3 в режиме охлаждения и 3 - 3,5 - в режиме нагрева. Так, при холодопроизводительности 30 кВт потребляемая мощность -10-12 кВт.
    Что умеет кондиционер.
    Современные устройства умеют многое:
    Охлаждение воздуха. Простейшие модели кондиционера этим и ограничиваются. Гораздо больше функций у сплит-систем, которые в режиме охлаждения понижают температуру воздуха в помещении, сбрасывая излишки тепла на улицу. А в режиме нагрева, напротив, работают в режиме теплового насоса. Правда, с наступлением настоящих холодов не избежать проблем. Дело в том, что функция нагрева в кондиционере эффективна только до определенной температуры воздуха на улице. Дренажная система кондиционера обычно выходит и если при небольшом морозе вода еще успевает вытекать, то при -10.°С она неминуемо замерзнет. Прибор начнет громыхать, протекать внутрь. Возможно также переохлаждение хладагента, ведущее к резкому снижению эффективности работы. Нужно помнить, что кондиционер служит все-таки для охлаждения, обогрев помещения дополнительная функция. Кондиционер может немного подогреть в межсезонье, но никогда не заменит настоящую отопительную систему.
    Осушение воздуха. Эта функция особенно пригодится летом, когда перед дождем часто "парит".
    Очищение воздуха. В некоторых моделях кондиционеров имеются фильтры тонкой очистки, способные улавливать частицы в сотую долю микрона: мелкую пыль, пыльцу растений, сигаретный дым.
    Поддерживание заданной температуры воздуха в помещении. В специально заданном режиме кондиционер, соответственно, нагревает или охлаждает воздух.
    Дополнительные возможности: у разных моделей кондиционеров есть и другие функции, причем некоторые из них могут выполняться в автоматическом режиме, например Auto Restart.
    Что предлагает рынок Украины.
    Рынок кондиционеров Украине в основном представлен техникой японских, южнокорейских и китайских фирм. Значительно меньше продукции из Европы и Израиля. Сегодня в Украине наиболее распространены кондиционеры японских фирм DAIKIN TOSHIBA PANASONIC, MITSUBISHI ELECTRIC, SHARP, HITACHI, SANYO, FUJITSU GENERAL южнокорейских SAMSUNG, LG ELECTRONICS, DAEWOO-CARRIER, американских CARRIER, GENERAL ELECTRIC и европейских AIRWELL (Франция) и DE LONGHI (Италия). Пользуются спросом сравнительно недорогие кондиционеры POLAR BEAR, Midea (Китай).
    Каков он, желанный кондиционер?
    По наблюдениям специалистов, покупатель ждет от кондиционера
    - надежности
    - многофункциональности
    - компактности
    - относительно недорогой цены.
    Для домашнего пользования приобретают кондиционеры MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC и Midea (мидеа) - у этих марок рекордно низкий уровень шума (вплоть до 21 дБ), равномерное распределение тепла или прохлады. Экономные хозяева покупают более дешевые кондиционеры SAMSUNG и LG.
    Для украинского рынка в целом картина несколько иная. Первое место по объемам продаж занимает техника LG. Далее в рейтинге популярности SAMSUNG, PANASONIC и только затем DAIKIN.
    Одной из новинок является модель бытового кондиционера, оснащенная не только "умным глазом", способным отслеживать количество людей в помещении и, соответственно, увеличивать или уменьшать скорость вращения вентилятора, но и генератором кислорода. Такой кондиционер позаботится о том, чтобы в вашей квартире или офисе всегда был свежий воздух. Кондиционер, оснащенный генератором кислорода, разработали в компании PANASONIC и HAIER.
    Многие компании (DAIKIN, LG, PANASONIC, SAMSUNG, SHARP) производят кондиционеры с системой очистки и ионизации воздуха - они имеют антибактериальный, дезодорирующий и электростатический фильтры. Такое оборудование заменяет сразу несколько установок: кондиционер, очиститель и ионизатор воздуха.
    В новых моделях кондиционеров PANASONIC, SANYO и некоторых других используется воздухоочистительный катехиновый фильтр, который абсорбирует мелкие частицы пыли, табачный дым и другие обычные загрязнители воздуха. В новых моделях кондиционеров MITSUBISHI ELECTRIC и MIDEA используется антиоксидантный фильтр, защищающий от неблагоприятных факторов внешней среды.
    Появилась возможность управлять кондиционером с помощью мобильного телефона. Если, например, уходя, вы забыли выключить кондиционер, возвращаться совсем необязательно. Достаточно набрать команду кондиционеру по телефону. Экономные пользователи тоже будут в восторге: кондиционер можно выключать на весь рабочий день, когда в квартире никого нет, и включать по дороге домой с помощью мобильного телефона.
    --- добавлено: 23 кві 2016 у 15:30 ---
    Подробнее о типах и видах кондиционеров.
    Моноблочные кондиционеры — состоящие из одного блока (оконные, мобильные и крышные кондиционеры). В таких кондиционерах все элементы размещаются в едином корпусе, что позволяет упростить конструкцию кондиционера и снизить его стоимость.
    Сплит-системы — состоящие из двух блоков (настенные, канальные, кассетные и другие типы кондиционеров). Кондиционер типа сплит-система разделен на два блока — наружный и внутренний, которые соединены между собой электрическим кабелем и медными трубами, по которым циркулирует фреон. Благодаря такой конструкции наиболее шумная и громоздкая часть кондиционера, содержащая компрессор, вынесена наружу. Внутренний блок можно разместить практически в любом удобном месте квартиры или офиса. kondicioner_split.jpg
    Все современные сплит-системы снабжены пультом дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем. С его помощью можно задавать желаемую температуру с точностью до 1 градуса, устанавливать таймер для автоматического включения и выключения кондиционера в заданное время, регулировать направление воздушного потока и многое другое.
    Еще одним преимуществом сплит-систем является большой выбор различных типов внутренних блоков. Среди них выделяют следующие модификации: настенный, канальный, потолочный, колонный и кассетный кондиционер. При этом бытовые сплит-системы бывают только настенного типа, все остальные кондиционеры — полупромышленные. Заметим, что применительно к сплит системам названия «кондиционер» и «сплит система» являются синонимами, то есть можно говорить «канальный кондиционер», или «канальная сплит-система», или «кондиционер канального типа».
    Мульти сплит системы являются разновидностью сплит систем.
    Их отличие в том, что к одному внешнему блоку подключается не один, а несколько внутренних блоков — обычно от 2 до 4–5 штук (каждый внутренний блок управляется индивидуальным пультом управления). При этом внутренние блоки могут быть не только разной мощности (обычно от 2 до 5 кВт), но и разных типов. Такое конструктивное решение позволяет экономить место на наружной стене здания и не так сильно портить внешний вид наружными блоками. При этом, вопреки распространенному мнению, замена нескольких сплит систем на одну мульти сплит систему не приводит к выигрышу в цене, поскольку стоимость оборудования примерно такая же, а трудоемкость и стоимость монтажа в 1,5 — 2 раза выше из-за более длинных коммуникаций. Кроме этого, при выходе из строя внешнего блока мульти сплит-системы перестают работать все внутренние блоки. Поэтому мульти сплит системы обычно используют только при невозможности размещения нескольких внешних блоков на наружной стене здания.
    Мульти сплит системы принято делить на «фиксированные» и «наборные». «Фиксированные» мульти сплит-системы продаются готовыми комплектами, в которые помимо одного наружного блока входит определенное количество внутренних. Изменять количество или типы внутренних блоков нельзя. Такие системы относятся к бытовому оборудованию и обычно имеют 2 или 3 внутренних блока. В «наборных» мульти-сплит системах к одному внешнему блоку из широкого модельного ряда подбирается несколько внутренних, обычно до 4–5 штук. При этом ограничено только максимальное количество блоков и их суммарная мощность. Внутренние блоки могут быть разных типов. Такие мульти сплит-системы относятся к полупромышленному оборудованию. Если же количество внутренних блоков превышает 5–6 штук, то это уже промышленная мультизональная система.
    Сплит-системы
    Настенный кондиционер (сплит-система)
    Наименьшая цена среди сплит-систем, широкий ассортимент.
    Ограниченная мощность (до 7 кВт). Ограничения по месту установки.
    Самый распространенный и наиболее доступный — настенный кондиционер или сплит-система настенного типа. Иногда его еще называют бытовой, домашний или комнатный кондиционер, поскольку в домах и квартирах чаще всего применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении — офисе, квартире, магазине. Их мощность (2–7 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 м². Внутренний блок бытовых кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный — под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5–7 метров. Заметим, что бытовые настенные кондиционеры не могут подавать в помещение свежий воздух, для этого необходима отдельная система вентиляции.
    Помимо бытовых настенных кондиционеров некоторые производители выпускают полупромышленные настенные кондиционеры, имеющие мощность от 4 до 10 кВт. Внешне они похожи на бытовые сплит-системы, однако по всем параметрам (ресурсу, надежности, максимальной длине трассы и другим) они являются полупромышленным оборудованием и, как правило, используются в помещениях специализированного назначения (серверные, компьютерные залы и т.п.).
    Канальный кондиционер
    Скрытая установка, возможность подачи свежего воздуха. Может обслуживать несколько помещений.
    Требуется подвесной потолок и система воздуховодов.
    Канальные кондиционеры (канальные сплит системы), которые иногда не совсем правильно называют центральными кондиционерами, устанавливаются за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок кондиционера. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе теплоизолированных воздуховодов, которые также размещаются в межпотолочном пространстве. Благодаря такой конструкции канальные кондиционеры могут охлаждать сразу несколько помещений. Типичная мощность кондиционеров канального типа составляет 12–25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса, коттеджа или 4–5 комнатной квартиры. Особенностью канальных сплит систем является возможность подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений.
    Таким образом, использование одного кондиционера канального типа позволяет решить задачи как вентиляции, так и кондиционирования целого офиса, квартиры или коттеджа. Нужно только позаботиться о правильном расчете воздухообмена, подборе кондиционера по мощности охлаждения и статическому давлению, предусмотреть установку электрического или водяного калорифера для подогрева наружного воздуха в зимнее время.
    Недостатком канального кондиционера является сложность раздельного регулирования температуры в разных помещениях. Для этих целей в воздуховоды необходимо устанавливать клапаны с электроприводами, а во все помещения, где требуется автономная регулировка температуры — термостаты. Если же во всех помещениях планируется поддерживать одинаковую температуру, то этот недостаток не является существенным.
    Кассетный кондиционер
    Скрытая установка, возможность охлаждения больших помещений.
    Требуется подвесной потолок.
    Для установки кассетного кондиционера (кассетной сплит системы), также как и для канального кондиционера, необходим подвесной потолок. Однако в отличие от канальных сплит систем, кондиционеры кассетного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Нижняя часть кассетной сплит системы имеет размер стандартной потолочной плитки — 600 × 600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200 × 600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетных кондиционеров — незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество — равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кондиционер кассетного типа для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2–3 кондиционера меньшей мощности).
    Напольно — потолочный кондиционер
    Возможность установки как на потолке, так и внизу стены. Не нужен подвесной потолок.
    Не предназначен для скрытой установки.
    Если в помещении нет подвесного потолка, то альтернативой кассетному кондиционеру может стать напольно-потолочный кондиционер или просто потолочный кондиционер. Эти кондиционеры отличаются небольшой глубиной — 18–25 сантиметров. Устанавливаются они, как следует из названия, либо внизу стены, либо на потолке. При этом поток воздуха в первом случае направляется вверх, во втором — горизонтально вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномернее распределять охлажденный воздух по помещению и избегать попадания прямого потока на людей. Существуют модели потолочных кондиционеров распределяющие охлажденный воздух сразу по четырем направлениям, причем сила потока регулируется отдельно по каждому из направлений. Такой кондиционер может успешно применяться для охлаждения помещений сложной формы, не имеющих подвесного потолка.
    Колонный кондиционер
    Большая мощность. Не нужен подвесной потолок.
    Требует большой площади для размещения, ухудшает дизайн.
    Колонный кондиционер (не путайте с промышленными шкафными кондиционерами) используется там, где требуется большая холодопроизводительность и нет жестких требований к дизайну помещения. Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильник, имеют большой вес и устанавливаются на полу. Колонные кондиционеры требуют сравнительно большой площади для своего размещения, поскольку создают сильный поток охлажденного воздуха, который не позволяют находиться в непосредственной близости от кондиционера.
    Мобильные кондиционеры
    Не требует специального монтажа
    Повышенный уровень шума, высокая цена
    Мобильный кондиционер
    (называемый также «напольный кондиционер») — единственный тип кондиционера, который пользователь может установить самостоятельно. Для установки такого кондиционера достаточно вывести в форточку или приоткрытое окно гибкий шланг (воздуховод), по которому из кондиционера отводится горячий воздух. Учитывая, что шланг мобильного кондиционера небольшой длины (около 1 метра), при работе кондиционер должен находиться рядом с окном. Удлинять шланг не рекомендуется, так как это может нарушить тепловой режим холодильного контура. Недостатками мобильных кондиционеров являются высокий шум от компрессора, ограниченная мощность и высокая цена, сравнимая со стоимостью сплит-системы.
    В некоторых моделях мобильных кондиционеров предусмотрено два воздуховода: через первый в кондиционер поступает уличный воздух, а через второй — удаляется. Это позволяет охлаждать нагревающийся радиатор (конденсатор) без использования воздуха, находящегося внутри помещения (о том, какие радиаторы есть в кондиционере и зачем они нужны, рассказывается в разделе Принцип работы кондиционера). Поясним, чем такое решение лучше традиционного варианта с одним воздуховодом. Если воздуховода для забора воздуха с улицы нет, то воздух, который отводится по единственному воздуховоду наружу, забирается из помещения. То есть охлажденный воздух выводится из помещения, а на его место через двери и щели в окнах поступает теплый воздух — это заметно снижает эффективность работы кондиционера. Для решения этой проблемы и был создан мобильный кондиционер с двумя воздуховодами, имеющий более высокую эффективность охлаждения.
    При мощности свыше 3–4 кВт охлаждать конденсатор даже через два воздуховода нецелесообразно, так как поток воздуха через них становится слишком большим. В таких моделях конденсатор делают в виде отдельного блока с вентилятором. Этот блок вывешивается за окно и подсоединяется к внутреннему блоку с помощью быстроразъемных соединений (защелок). Такой кондиционер называют мобильной сплит-системой, поскольку он состоит из двух блоков — внутреннего и наружного. Однако, в отличие от традиционной сплит-системы, кондиционер такого типа сохраняет достоинства и недостатки своих мобильных собратьев: установку кондиционера может произвести неподготовленный пользователь, но шумный компрессор по-прежнему расположен во внутреннем блоке.
    Некоторые современные модели мобильных кондиционеров оснащают пультом дистанционного управления. Также они могут иметь функцию автоматического удаления конденсата. В процессе работы кондиционера на его теплообменнике конденсируется влага, которая стекает в специальный бак. Нагреваясь от компрессора, эта вода испаряется и удаляется вместе с горячим воздухом наружу, но, если влажность воздуха будет высокой, то даже в таких моделях воду из бака придется периодически выливать.
    Учитывая недостатки мобильных кондиционеров, использовать их рекомендуется только там, где нет возможности установить сплит-систему: на даче, в арендуемой квартире и т. п.
    Оконные кондиционеры
    Самая низкая цена, простой монтаж
    Повышенный шум, устанавливается в оконном проеме.
    Когда-то это был наиболее распространенный тип кондиционеров, однако в настоящее время, в связи со снижением спроса, лишь немногие производители предлагают подобные модели. Для установки оконного кондиционера необходимо вырезать прямоугольное отверстие в оконном стекле или тонкой стене. Кондиционер устанавливается таким образом, чтобы большая его часть находилась снаружи помещения. В этой части корпуса расположены вентиляционные решетки, через которые удаляется нагретый воздух. Внутри же остается только небольшая часть моноблока с декоративной передней панелью, через которую охлажденный воздух поступает в помещение. Типовая мощность оконных кондиционеров — от 1,5 до 6 кВт. Наиболее простые из них могут только охлаждать воздух, более дорогие — имеют режим нагрева и пульт дистанционного управления.
    Основным недостатком оконного кондиционера считается высокий уровень шума, создаваемый компрессором, а достоинствами — невысокая цена и простота установки. Низкая популярность оконных кондиционеров объясняется тем, что при их монтаже нарушается теплоизоляция помещения (зимой холодный воздух будет проникать внутрь через корпус кондиционера). Однако в регионах с теплым климатом этот недостаток не является критичным, поэтому на юге оконные кондиционеры занимают заметную долю рынка.
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2016
    Vitalik Xm подобається це.
  2. Whisker
    Whisker Інженер
    @djclyde, я так розумію, що ця тема носить освітній характер. Тоді зразу питання , чи є бюджетні готові рішення для побутових спліт систем, щоб літом не гріти вулицю, а, наприклад, воду?
  3. djclyde
    Кировоград
    да.
    вашу мысль понял.
    на самом деле - я над этим тоже думал еще пару лет назад - думал взять БК-шку и на ее базе сделать такое устройство для тещи - чтоб когда она консирвирует в летней кухне там было и прохладно и чтоб получать теплую воду для х-ва - но возникает ряд проблемм -
    а имено =
    для охлаждения конденсатора температура не должна превышать 38 С
    соответственно цыркуляция хол воды - соответственно е будет теплой воды а будет еле теплая
    ну типа для летнего душа - а если перегревать охлаждающую воду то можно ее и до 60 нагреть
    но холода от кондея не будет и он попросту умрет. - это для систем с 22 фреоном
    для 410 - там чуть выше значения но ненамного - а суть та же. перегрев- нарушение работы- кашлянье-труп ( агрегат охлаждаеться все тем же фреоном)
    готовых решений к сожелению НЕТ не в счет конечно ТН вода - воздух
    - все руцями кулибить надо - обвешивать кучой автоматики - и самое главное ставить ТРВ а не капилярку
    и еще один конденсатор - уже после отбора тепла водой - чтоб излишки забирал воздух
    может не совсем доступно обьяснил - но думаю что суть ясна - конд итак спроэктированы и работают по перегреву и
    его еще превышать - ну не совсем правильно
    так и не занимался этим вопросом не было времени - а сейчас возможности
    1 БК-шек нету - по доступным ценам - это раньше их в приеках было куча - по цене металолома
    2 лишних финансов
    3 да и здравия на лишние шевеления маловато
    но актуальный вопрос темболее с нынешними тарифами
    Останнє редагування: 23 кві 2016
    ком та Whisker подобається це.
