Огород без проблем
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Владмир, 22 кві 2016.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Итак имеем 500 мм осадков, полтонны на кв м,5 гр.Сотка 500,десять 5000, тридцать 15000. Небо Вас не плохо субсидирует. Осталось научиться правильно использовать субсидии.
    50 см чернозема это круто. Лучшие в мире Молдавские черноземы совсем рядом.
    Нельзя ли подробней о технологии возделывания клевера и люцерны?
    --- добавлено: 26 кві 2016 у 13:03 ---
    Наличие сарайчика с живностью дает возможность легко контролировать рост сорняков.
    Вот, что по этому поводу писал Фукуока(Революция одной соломинки)http://www.viktoriy.ru/page536400
    Пяток уток, мелкоячеистая сетка на кольях, ванночка с водой легко справляются с задачей раунапа.
    С животными надо дружить.
    Как то осенью, после двойной сидерации количество червей на кв метре в поверхностном слое 10 см подскочило до 200, ко мне слетелись вороны со всей округи.
    Теща забила тревогу, надо ставить чучела и отгонять.
    И не подумаю.
    После сильного ливня черви стали выползать, откупоривая свои норки, вороны в поисках червей бесплатно удобрили мне почву и прорыхлили всходы ржи, не трогая растений.
    Весной на стадии выхода в стрелку рожь была метровой высоты, вся пошла на мульчу. Урожай картофеля был отменный.
    Останнє редагування модератором: 4 тра 2016
  2. Владмир
    Сорняков в природе не существует. Есть растения, полезные свойства которых пока не установлены. Наличие сорной растительности это не агрономическая проблема земельного участка а психологическая проблема его хозяина. Потому, чтобы решить данную проблему нужно растения с не до конца установленными свойствами заменить на растения с заранее известными свойствами.
    Для этой цели вполне подойдут клевер, люцерна,вика(эспацет,козлятник(очень его Шушуров нахваливает http://expert.ru/expert/2010/32/nepahanoe_pole/)).
    Почему именно бобовые?
    Энки подобається це.
  3. Sparks
    Sparks Майстер
    Сажал клевер и люцерну давно ,вспахали ,с песком размешал и пошел сеять. Когда курам отгородил пол огорода они всю люцерну выклевали.
    Уток нет ,кур осталось 3. В этом году попробую бройлеров (это другой разговор и гулять они не будут)куриный навоз лежит в двух ваннах около года.
    На фото сорняк который сейчас есть,потом полезет другой.
      216,7 КБ
      24
      209,6 КБ
      26
      206,6 КБ
      25
      197,6 КБ
      25
  4. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Тирсу на город даю вже багато років і на урожай не жаліюсь. Хоча також знаю що вона окислює грунт, напевно як і всі інші органічні добрива. В мене на городі приблизно 40 см чорнозем а глибше вже ракушняк. Може він нейтралізує надмірну кислотність?
  5. Владмир
    Виноват Шугуров.
    --- добавлено: 27 кві 2016 у 00:47 ---
    Выпускаете кур, по мере выклевывания засеваете семенами и переводите на новый участок.
    Схема посева такая.
    Весной горчица(масличная редька)+овес(пшеница,ячмень). Сеять надо рано, каждый день на счету,осталась последняя неделя.
    Летом(начиная с 15 мая) гречиха( г Костычев(Обработка и удобрение чернозема) утверждал, что один посев заменяет 2 прополки,я бы сказал 3).
    При отсутствии просо(зерноотходы).
    Осенью(начиная с 15 августа) рожь.Она закуститься уйдет в зиму.Половину нормы(1,5 кг)
    Ранней весной( по последнему льду) в момент перехода через 0 сеем клевер или люцерну( под покров ржи). После выхода в трубку скашиваем на уровне 10 см и убираем на мульчу.
    Бобовые идут в рост. Используем до 2 лет.
    Психологическая проблема хозяина решена.
    Вопросы?
  6. Владмир
    А фото хорошо видна неразвитая корневая система. Это хорошо. Высокая плотность. Легче будет выводить.
  7. Sparks
    Sparks Майстер
    Выводить чем ,пшеницей и гречкой ?
  8. Владмир
    Именно. И если Вы успеете подготовить участок, то сможете убедиться еще в этом году.
  9. Sparks
    Sparks Майстер
    В этом не успею.
  10. Владмир
    НЕ обязательно проходить все 3 стадии, можно начать с 15 мая или с 15 августа, было бы желание.
    Мне попалась научная статья, жаль не скопировал. Проводили опыты по длине корней пырея. После посева одиночного сидерата длина корней уменьшилась на 95%, а после повторного на 99,95%. В качестве сидерата использовалась смесь горчица+овес+ячмень+вика.
    Все, что надо сделать сейчас срочно это посеять на 1 кв м жменю зерноотходов проса для проверки всхожести. Рассыпать равномерно и разровнять граблями. Это успеете?
