Монтаж водопровода на даче
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Judai, 7 гру 2009.
  1. Judai
    Judai Новачок
    Хочу сделать водопровод на даче. во дворе есть колодец.
    Какой выбрать насос? Какие трубы? Как правильно сделать монтаж системы водопровода?
    Відповідь: Монтаж водопровода на даче
    насос виберіть глибинний, підвісьте його на нержавіючому тросі. Трубу від насосу до ресиверу сможете взяти чорну поліетиленову (якщо траса довга, так дешевше). А у будинку дачі - закличте майстра.. і тут, на форумі перегляньте теми..
  3. Judai
    Judai Новачок
    Какойт-то угол наклона системы водоснабжения надо задавать? Или это не важно при монтаже?
  4. Voyutichi
    не важливо кут нахилу водопроводу
  5. trevor2007
    trevor2007 Новачок
    Насос подбирают исходя из расчетов потребления воды и давления которое он должен обеспечить.
    Опять таки важным вопросом явлется и то где будет стоять гидроаккумулятор с автоматикой (возле колодца или в доме).
    Если учесть что у вас колодец то не будет лишним использования реле равления с защитой от сухого хода, это исключит работу насоса в сухую.
    Хорошим и не дорогим вариантом может быть насос Водолей серии БЦПЭ 0,5-??У.
    Точною модель можно определить при более точном расчете.
    Для рекламы есть соответствующий раздел. DimaZ
