Ванная под ключ
Тема у розділі 'Наша стройка', створена користувачем master64, 11 лип 2008.
  1. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Медь боится тока! Если кто-то бросил в доме ноль провода для заземления на трубу с водой, что тогда делать? Как это решаете?
  2. master64
    master64 Майстер
    тху не напоминай!Как нарошно всем по большому захотелось!Представляеш что сверху сыпалось! ;D ::) Чтоб меньше на голову сыпалось-трубу заранее собрать надо! Потом чугун болгаркой режеш снизу-сверху и собираеш!На фото обрати внимание на самую верхнюю трубу из пластика-ее первой одевают,до упору!Потом остальное снизу вверх и трубу ету опустил и все!
  3. master64
    master64 Майстер
    [/quote]Кто наплел?А провода из чего делают?С такой проблемой не стыкался!Я лично проводку когда делаю так УЗО ставлю обязательно!
  4. Dmitry
    ;D ;D ;DКогда читал, чуть не сделал со смеху то о чем пишете ;D ;D ;D
  5. master64
    master64 Майстер
    для страховки горшок держи рядом! ;D
  6. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Медь тока не боится она его призерает.
  7. Анатолий
    Анатолий Майстер
    Ставите УЗО на входе в квартиру/дом или розетки с встроенным УЗО.
  8. master64
    master64 Майстер
    НА ВХОДЕ! ВЕРНЕЕ ПОСЛЕ ВХОДНОГО АВТОМАТА!БЫВАЕТ ЧТО ОТ СЧЕТЧИКА ПРОВОД ТЯНУ И В КВАРТИРЕ НОВЫЙ ЩИТОК С АВТОМАТАМИ И УЗО УСТАНАВЛИВАЮ!
  9. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    master64 Попробуй ставить диэллектрические вставки,из двух спаянных встык ПП муфт,после фильтра.Это будет защитой медных труб от блуждающих токов.
    ... сантехника и т.д есть и здесь
    http://photofile.ru/users/dmytry-san/115001566/120535662/#mainImageLink
  10. master64
    master64 Майстер
    спасибо-учту!неужели мне дал совет сам ТЕХНИК-САН из "ГОРОДА МАСТЕРОВ"?польщон!ПП сварной обьязательно или можно клееный?Сам понимаеш и так вагон и маленькую тележку инструмента таскать приходиться а еще и сварочный с насадками!У-у!
