Плинтус для дугообразной стены
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем prozor, 13 бер 2008.
  1. prozor
    prozor Новачок
    Одна стена в доме сделана в виде изгибающейся дуги. Для всей комнаты пластиковый плинтус подходит, а как выгнуть его для этой стены не представляю. Помогите советом с плинтусом для стены!
  2. Antik
    Antik Новачок
    А если попробовать надрезать плинтус в нескольких местах? Тогда при сгибании он будет накладываться срезом на срез внахлест и гнуться дугой… Не получится?
  3. zanoza
    zanoza Новачок
    Я видел как плинтус примитивно нарезали на равные куски и просто наклеили по кругу. Не скажу что выглядело изумительно. Но раз других вариантов нет…
  4. pest
    pest Новачок
    А я думаю, что это некрасиво. Мне по крайней мере этот вариант не понравился. Но нагревать пластик, что бы изогнуть очень не советую… Бесполезно. Только испортите плинтус.
  5. David
    David Новачок
    Я думаю, что идеальный вариант, это обратиться в дизайнерские фирмы, где эти плинтусы используют для декорирования помещений. Или найти фирму-производитель и сделать заказ. Правда понятия не имею, принимают ли они заказы на одиночные плинтусы... Но попробовать можно.
  6. василий иванович
    василий иванович Новачок
    могу подсказать по опыту: взять не подогнанный под нужный размер (т.е. длиннее) отрез подогнанного в цвет пластикового плинтуса, и при помощи друга и открытого огня (т.е. термическая обработка в разумных пределах с одной стороны) подогнать угол прилегания. Скажу сразу - получится добится желаемого с раза этак 3-4. Так что - сначала потренируйтесь на обрезках! удачи!
  7. Voyutichi
    кабель-канал в якості плінтусу - може хтось вже робив таке? Цікавить як варіант, для можливості прокладки всяких кабелів і дротів, щоб не валялось під ногами.
    Поділіться досвідом..
    Чи є напрацювання щодо кріплення плінтусу до підлоги, оскільки до стіни не можна - там ідуть труби опалення..?
  8. Dmitry
    Хорошая штука пластиковый плинтус. Кабеля прятаються на ура!
    Вот есть ли модели крепления кполу не вкурсе, только к стене видел.
    У Вас трубы отопления спрятаны в стену или как? Если в стене может жидкие гвозди попробовать?
  9. Dmitry
    Интернет утверждает, что есть:
    Утверждают здесь
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    это для мебели
