Вообще нет.Уже купил новую катушку и поменял новые провода.Поставил новый датчик холла и бегунок.ФОНАРЬ полный.Хоть бери и плач возле нее --- добавлено: 16 кві 2016 у 19:45 --- Согласен.Это их такой теракт
@Андрей Леонтьев, Треба якось ту ворожу машину заставити працювати на себе. Схема відповідає автомобілю? Так перевіряли? Чи є 12в на катушці та комутаторі. Також можна вийняти високовольтний провід з трамблера - піднести до маси (корпусу) має бути іскра (якщо все так як на схемі, бо є запалення з електронікою - там так не варта перевіряти). Краще вдіти якісь резинові рукавиці - бо може токнути йобом. І другою рукою чи тілом не торкайтесь корпусу авто, щоб ток не пішов через Вас. Там ще в трамблері бігунок можна по іншому закласти - теж небуде іскри. Запобіжник перевіряли?
бегунок менял.На катушке 12 в есть.Дело в том что если бегунок или датчик холла к примеру не рабочий этож не влияет на искру в катушке?С самой катушки не идет искра. --- добавлено: 16 кві 2016 у 22:34 --- бегунок менял.На катушке 12 в есть.Дело в том что если бегунок или датчик холла к примеру не рабочий этож не влияет на искру в катушке?С самой катушки не идет искра. --- добавлено: 16 кві 2016 у 22:36 --- С катушки с обоих проводов чиркал по массе- искрит.(К и Б) бегунок правильно.В пазе. --- добавлено: 16 кві 2016 у 22:41 --- Моя с 1986 года выпуска.(Никто не верит)Она у меня как член семьи.купили когда с женой поженились 13 лет назад.Есть еще дэу ланос.Чтоб на люди выехать с семьей.Эта для работы и просто сорвать на ней злость..
Датчик Холла - дає сигнал для комутатора на іскру. Може проводка від комутатора до датчика? Якщо і це не допоможе то тоді: --- добавлено: 16 кві 2016 у 23:05 --- О... бачу, що допис №10 цієї теми все реальніше і реальніше.
@Андрей Леонтьев, Припустимо що по електрочастині у Вас все справне. Тоді може бути проблема по механічній . Могло обрізати вал привода трамблера, чи шпонку вала привода трамблера. Вал трамблера не крутиться датчик Холла не дає команди комутатору, комутатор не дає команди на котушку , отже немає іскри. Для перевірки зніміть кришку трамблера , і прокрутіть стартерем двигун, якщо при цьому бігунок не крутиться проблема з приводом вала трамблера.
