Нет искры в катушке 2108 карбюратор
Тема у розділі 'Автоклуб', створена користувачем Андрей Леонтьев, 15 кві 2016.
  1. Андрей Леонтьев
    Андрей Леонтьев Майстер
    Хмельницкий
    Катушка комутатор датчик холла исправны.(проверил на стенде)С катушки не идет искра.Стартер крутит-реле рабочее тоже.Куда лезть?
  2. woxhol
    woxhol Інженер
    ЛЬВІВ
    Провірити провід масси на двигун,він біля коробки передач знизу або від акума кинути мінус на двигун.
    Андрей Леонтьев та DINAMIT-UA подобається це.
  3. Андрей Леонтьев
    Хмельницкий
    Дякую.Завтра перевiрю
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Якщо стартер крутить, то проблема не там.
    Мож проблема у високовольтних дротах...
  5. Андрей Леонтьев
    Хмельницкий
    были старые но рабочие в гараже.поменял все тоже
  6. vjachek
    vjachek Майстер
    Україна, Хмельницький
    Мабуть проблеми з проводкою або роз'ємами - потрібно прозвонювати. Скачайте схему проводки, і тестером або лампочкою шукайте розрив провідників між датчиком, комутатором, катушкою. Може десь живлення не поступає на комутатор, датчик, катушку.
    Іскри взагалі немає, чи переривами з'являється?
  7. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
  8. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @Андрей Леонтьев, зробіть декілька перевірок-
    1. Витягніть центральний високовольтний провід із трамблера , поставте його із зазором в 1 см від маси (-) двигуна і попробуйте заводити стартером.
    Якщо є іскра тоді проблема по високовольній частині схеми - це або в кришці трамблера , це може бути і вугільний контакт, або згорівший опір в бігунку трамблера, або високовольтні провода .
    2. Якщо іскри немає із центрального високовольтного провода котушки запалювання .
    Тоді підключаємо до клеми (Б) котушки запалювання лампочку-контрольку і від лапмочки-контрольки на масу (-) автомобіля чи двигуна. При включенні запалювання лампочка повинна засвітитись.
    Якщо лампочка не засвітилась шукаємо проблему в блоці предохранітелей .
    Останнє редагування: 16 кві 2016
    vjachek подобається це.
  9. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Знайшов проблему.
    мАцькальська машина не може їздити по Українських дорогах.(і не буде)
    Міняйте машину.:Hi:
    Андрей Леонтьев подобається це.
