Своїми руками Летний душ с гелиосистемой подогрева воды
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Erg, 13 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Erg
    Erg Бригадир
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    _____________________________________________________________________________________
    С чего все началось? Наверное со строительства дома. Но о доме позже. На стройке, сами понимаете, приходится потеть и посему желательно помыться после работы. Сперва соорудил дрянненький душ из покрашенного в черный цвет бака, в который заливалась вода шлангом из скважины. Так он и отработал свое. НО!!! Приятные ощущения легкости после вечернего душа на свежем воздухе остались в памяти даже после завершения стройки.
    И хотя дома есть все для того, чтобы совершить омовение, но того цимуса, того букета ощущений, которые испытывает человек от душа на свежем воздухе не хватало. Было еще пару пикантных проблем. Первая, связанная с достаточно коротким периодом эксплуатации такого устройства. Согласитесь, что во второй половине сентября уже и не очень "подушишся" на свежем воздухе. Вторая - необходимость греть воду быстрее, чем в бочке на солнышке.
    Естественно, начал поиски и нашел такое описание http://dominform.blogspot.com/2010/09/blog-post_21.html. Не совсем то, что я внутренне хотел и на что внутренне был настроен, посему пришлось немного поработать. Как головой, так и руками.
    Сперва о "руками". Попались мне по случаю внешние рамы от хрущевки, знаете, такие, на три фрамуги, центральная стационарная, а две открываются. Приволок, вставил стекла. Потом у одного знакомого заприметил какой-то поддон, на котором перевозили какое-то оборудование, в общем это даже не поддон, а нижняя часть от ящика. Размер метр на полтора. Фанера неплохая, два бруска снизу прибиты. Причем намертво, не вырвеш, гвозди с насеченными зубцами, шляпка отрывается, а гвоздь сидит в дереве. Далее под Киевом на каком-то складе, торгующем тарой, купил БУшную бочку из под жидкого мыла, в прекрасном состоянии, лакированную внутри, с двумя пробками. Прелесть, а не бочка!
    Потом купил немного леса, немного гравия, залил площадку под душ и в нее влил металлические элементы для крепления стоек. Также заложил в бетон элементы водослива, и обложил площадку плиткой. На первом этапе работа руками закончилась, началась работа головой. Засел за АвтоКАД и намалевал чертежик. В общем кого интересует - могу сбросить в личку, так как что-то у меня не получается его пристегнуть к теме.
    (Может администрация подскажет - ни доковский , ни двжишный файлы объемом от 80 до 120 кб не прошли. Печалька....).
    Всем заинтересовавшимся - тему продолжу завтра, а то поздно, да и в душ собрался. В этом сезоне я его уже задействовал с 10 апреля, в прошлом закончил эксплуатацию при первых заморозках, уже и не помню какого числа. Всем удачи!
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2016
    yokodzuna, LOGR та Romek_ подобається це.
  2. Erg
    Erg Бригадир
    Попробую еще раз загрузить чертеж. Вроде получилось.
    Останнє редагування: 13 кві 2016
    LOGR подобається це.
  3. Erg
    Erg Бригадир
    Далее по чертежам был изваян следующий летний душ:
    --- добавлено: 13 кві 2016 у 15:57 ---
    Каркас из бруса был обшит снаружи листами ОСБ фанеры, а из нутри по подрамку утеплен 50 мм пенопластом:
    Под пенопластом была сделана разводка труб:
    Также была проложена электропроводка для освещения и подключения электровентилятора. Один из концов электропроводки виден на пенопластовом блоке. Монтаж электропроводки проводился в металлорукаве.
      143,4 КБ
      749
      132,5 КБ
      720
      92,6 КБ
      680
      105,1 КБ
      699
    Останнє редагування модератором: 21 кві 2016
    Игорь 22, Т.М. та Энки подобається це.
  4. Erg
    Erg Бригадир
    Разводка труб в летнем душе выполнена по схеме дровяного титана, ранее применявшегося в домах, не оборудаваных газовыми колонками. В таком титане холодная вода подавалась в нижнюю точку, а горячая вытеснялась с верхней точки и подавалась или в кран или в душ. Применение такой системе в летнем душе позволило мне использовать бак-накопитель из 200 литровой бочки, который был надежно утеплен 100 мм пенопласта с проклейкой всех швов мондажной пеной, так что в таком накопителе горячая вода может сохраняться в течении нескольких суток. Нагрев воды осуществляется с помощью теплообменника, размещенного в деревяной раме, сверху прикрытой фрамугами окна от хрущевки, о которых я писал выше. В жаркую погоду температура воды в накопителе может достигать 60 градусов, поэтому в системе было предусмотрено подмешивание холодной воды с водопровода от скважины. В зависимости от температуры воды подмешивание может вестись или через теплообменник, или напрямую в верхнюю точку смешивания. Также система позволяет осуществлять отбор гарячей воды для хозяйственных нужд через кран. В связи с тем, что вода в процессе нагрева достаточно сильно расширяется, был предусмотрен расширительный бачок перед лейкой душа. Он позволяет иметь некоторый запас воды, необходимый для циркуляции в системе при изменении температуры воды в процессе остывания. Схема разводки подана на рисунке.
    --- добавлено: 13 кві 2016 у 16:48 ---
    Внешняя отделка душа была выполнена профнастилом, внетренняя - с помощью цельных листов молочного поликарбоната толщиной 5 мм. Это позволило обеспечить надежную внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию всего сооружения. Потолок подшит потолочными плитами из пенопласта. Внешние двери были использованы от кухни в хрущевку. Такие двери имеют проем для стекла, который был также заделан молочным поликарбонатом. Это позволило утеплить душ в районе двери и обеспечить достаточную освещенность внутри даже в вечернее время. Внутри душа имеется шторка, которая позволяет отделить место с крючками для одежды и полотенца. Вот и все, наверное.
    Резюмируя могу сказать, что душ мне мой очень нравится. Я в нем моюсь с апреля до глубокой осени. Даже когда на дворе достаточно прохладно он прекрасно работает и без внутреннего электровентилятора. В нем чувствуешь прохладу только в первые 10-15 секунд, пока не начинает течь теплая вода. В связи с тем, что душ достаточно плотно закрывается, температуру от теплой воды внутреннее пространство принимает практически мгновенно, а теряет медленно за счет надежного утепления. Если есть вопросы - с удовольствием поделюсь информацией. К вечеру добавлю фотографии внешнего вида в готовом состоянии и внутренней отделки.
    Всем удачи!
    gandziy, Т.М., Romek_ та ще 1-му подобається це.
  5. Erg
    Erg Бригадир
    В порядке очередности:
    Расположение на участке недалеко возле водораздаточной колонки, виден шланг которым запитывается система душа.
    Сосок подсоединения шланга.
    Внешний вид с разных ракурсов
    А так выглядит теплообменник в гелиосистеме, он спаян из медных трубок.
      123,6 КБ
      687
      131,4 КБ
      629
      139,7 КБ
      652
      126,7 КБ
      707
      98,8 КБ
      646
      84,4 КБ
      589
      139,4 КБ
      734
    gandziy, pic16f887, Володимир П та 4 іншим подобається це.
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Вчора другий раз в цьому сезоні використовувал душ. Температура надворі 18-10 градусів. Вітер близько 3-5 м за секунду.Температура води в 10 годин вечора 36 градусів. Як то кажуть, політ нормальний....
    meroro, oleg_bios, Vitalik Xm та 2 іншим подобається це.
  7. -Pj-
    -Pj- Майстер
    А скільки міді пішло на теплообмінник?
  8. djclyde
    Кировоград
    поскольку автор не появляеться на форуме более полу месяца - отвечу я
    это несложно подсчитать -- около 18 метров трубы 1\4 дюйма и чуть больше трех метров 1\2 дюйма
    как видно по фото пайка производилась мягким припоем
    meroro подобається це.
  9. BlackAlex
    BlackAlex Майстер
    У меня подобный коллектор, подогреваю озеро для карпов весна-осень. Трубы ставил реже, а к ним припаял лист оцинковки выкрашенной в черный цвет.
  10. Erg
    Erg Бригадир
    Я, кажучи по правді, навіть не памятаю. Трубки диаметром 6 мм близько 24 метрів, 3/4 - метра три, якщо не помиляюсь. Плюс металопластикової також метри 4-ри.
    --- добавлено: 25 тра 2016 у 23:21 ---
    Пардон, був у відпустці, мандрував. Тонка трубка має діаметр 6 мм, її 24 метри. 3/4 близько 4 метрів.
    Сонце падає на коллектор тільки до опівдня, проте й цього хватає, щоб нагріти воду, а добра теплоїзоляція накопичувача дозволяє не втрачати тепло досить довго.
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2016
    Игорь 22 подобається це.
