Мы делали по этому самоучителю , тут все доступно описано , делал муж с братом , на все ушло около двух дней , но они в первый раз так что , для меня это было быстро...
Не побоюсь сделать свое замечание по вопросу применения "потолочного" гипсокартона: ни в одном документе KNAUFа вы не найдете такого понятия. Система сухого строительства фирмы KNAUF предусматривает применение для обшивки потолка гипсокартонную плиту толщиной ТОЛЬКО 12,5 мм и более. Исходя из этой толщины проведены испытания на прочность, жесткость, несущую нагрузку. Плита 9,5 мм будет провисать между профилями даже при их шаге 400 мм. Зачем применять плиты 9,5 мм на потолке - не понимаю. Плита 12,5 мм при правильном монтаже не провиснет даже при шаге профилей 600 мм. Кто-то экономит? Тогда считайте: разница в стоимости плит 12,5 и 9,5 мм максимум 3 - 4 грн./лист. При уменьшении шага между профилями до 400 мм на плиту идет дополнительно один CD профиль - это 15 - 20 грн./шт, при шаге 300 мм - два таких профиля. Плюс дополнительные подвесы, саморезы и т. д. Не обижайтесь, но считайте свои деньги, а также почаще обращайтесь к первоисточнику www.knauf.ua.
Всім привіт! Що до вибору гісокартону на потолок,то я б рекомендував 12.2мм товщини,Структуру з профіля робити по 40см і непотрібно ніяких додаткових профілів на зєднаннях між листами! Провірено.
Профиля вдоль листов или поперек? Если вдоль, то на коротких швах достаточно только 4 профилей каркаса и не нужно ничего добавлять?
Доброго дня !Що до вибору гіпсокартону,то краще віддати перевагу кнауфу,та як це заслужений виробник гіпсокартону в Європі,правда і ціна відповідна.І якщо велика площа то краще то обрешотку з профілів робіть кроком по 40см,можна і по 50см. --- добавлено: Dec 7, 2013 2:33 PM --- Профіля монтують вздовж листа гіпсокартону.
Все понимаю, но почему ЛГК КНАУФ 9,5 мм называют потолочным и где экономия не понятно. При самостоятельном монтаже листа шаг несущего профиля должен быть 300 мм, а в остальных случаях он используется как подшивочный, т.е. второй слой. --- добавлено: 18 янв 2014 в 19:04 --- Шаг профиля в одноуровневом потолке зависит от способа крепления листа. Если вдоль то 400 мм, если поперек то 500 мм.
Немцы придумали сухую штукатурку (гипсокарт.), а мы как нужно крепить. Поэтому потолки не только провисали, но и падали. А все потому, что заказчик рассказывает мастеру, как работать нужно. А "мастера" делают и уезжают......, а жить остаетесь ВЫ.
40 я даю коли використовую дерев'яні рейки якими одночасно дюбелями прибиваю до бетонноі стелі пінофол фольгою до низу.Якщо профіля то 60 але гкл в любому вирадку 12ка.9ку даю для економіі на стіни але дотримуюсь тех.вимоги 2 шари.плюс до того перетягую фасадною сіткою на клею і штукую.якщо несучі вільностоячі то метал, якщо прибиті дюбелями для фіксаціі пінофолу то деревяні.наразі деревяні рейки дешевші ніж метал.
