Монтаж гипсокартона. Выбор гипсокартона
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Aston-7, 4 гру 2009.
  1. Aston-7
    Aston-7 Новачок
    Суть вопроса и топика в том, что какой лучше выбрать материал для монтажа.
    Потолок имеет большую площадь.
    По опыту кто-то скажет марки, модели гипсокартона?! Цена - роли не играет, так как интересует качественный монтаж гипсокартона.
    Заранее спасибо.
  2. Dmitry
    Не понял сути вопросаdrel
  3. AlexRom
    AlexRom Новачок
    мы делали потолок из обыкновенного потолочного гипсокартона. Он так и называется. Разница с стеновым только в толщине, потолочный 9,5, а стеновой 12,5. Фирма - самая распространенная Кнауф. Листы стандартные. Единствено, так надо учитывать влажность, есть у вас она или нет...
  4. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Гипсокартон потолочный (кнауф самый распостраненный и качество хорошее)Профиль подберите нормальный, не эконом(профиль с тонкого металла),так-же и подвесы не берите китайские(тонкие).
    Профиль монтируйте через 40см,на стыках гипсокартона обязательно должен быть профиль.
  5. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Когда я делал потолки у себя дома то брал влагостойкий Лафарж(влагостойкий потомучто имею неприятный опыт провисания обычного потолочного)
    профиль брал сд-60 и уд27........
    Пролетов в 50см вполне достаточно..:vo:
  6. robokop73
    robokop73 Новачок
    Черкаська обл
    А чому звичайний стелевий Кнауф повинен провисати.? В будинку де нормальна вологість та правильно змонтована система таких проблем не повинно бути.:)
    Добавлено через 2 минуты 9 секунд
    Все таки 60-й профіль бажано монтувати через 40 см
    Добавлено через 37 секунд
    На ширину листа 3 профіля
  7. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Как не крути современем могут появлятся незначительные провисы.....(видел не один раз...)
    В основном крутят через 60см.........
    у меня получалось через 50см(особенности конструкцыи потолка......)
  8. Brigada uh
    Brigada uh Новачок
    Он потому и провисал что крутили через 60.На большой площади через 50 никак не получиться,раве только особености потолка.
  9. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Пролетов в 50см вполне достаточно..:vo:[/QUOTE]
    не встречал таких,или 40 в худшем случае 60 !!!!
    50 явно не формат .
    На потолок крутить лучше стеновой или 2 потолочных вразбежку.
    Если на дерево то 2 железа.(не на соединение которое потом стреляет , а на шурупы по 1 с каждой стороны)
    Особой разницы в гипсокартоне у наших производителей нет ,есть разница в влажности помещения .:K
  10. Komers_Valentin
    Komers_Valentin Майстер
    Если потолок деревянный, зачем тогда железо?
