Собираем малогабаритный, производительный и тихий компьютер сами
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Madera, 11 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Продолжение:
    Корпус. Как говорил ранее корпус использовался от АТ-шного с разборки за спасибо (первая экономия), но ручкам на два дня работы. Железяка на шасси оказалась 0,6мм и под сварку годилась плохо. Пришлось ставить почти все на заклепки. Технология та же, что описывал в начале темы – обрезка по длине и высоте под размер платы (смотри фото). С задней панелью пришлось морочиться больше, так как расположение панели с выходными разъемами меня не устраивало. Пришлось использовать цельную пластину и вырезать в ней необходимые отверстия. Переднюю панель фасонно обрезал и вклеил заглушки на места установки сидюков. Со стороны установки материнки установил стальную пластину 1,5мм, на которой стоят втулки крепления материнки (фото). Блок питания так же ближе к радиатору ЦП решеткой гриля, чтобы высасывал воздух с него (фото). Кулер на ЦП штатный от коробочной версии ЦП AMD PhenomIIX4 955. Его не снимал, а только перевернул наоборот, на всасывание воздуха с радиатора ЦП и, далее, кулером БП за борт ПК (он перед ним). В БИОСе все настройки на тихие. БП 450Вт, самой дешевый серии от GembirdCCC-PSU5-12 , но обязательно с 120мм кулером. Еще раз подчеркиваю, что если применить БП с запасом по мощности, то он, если его не перегружать, работает практически не слышно. В этой сборке самый «шумным» оказался винчестер, но если ухо не втыкать в корпус, то считаю эту сборку тоже тихой.
    Мать использовал под Socket AM2+, с поддержкой ЦП с теплопакетом до 100Вт. Т.е. процессоры можно поставить как устаревшие АМ2, так и актуальные АМ3 (универсальность AMD не в пример Интелу). Использовал 65Вт двухъядерный под Socket АМ2 AMD Athlon 64 X2 4200+, хотя и есть под этот проект 95Вт полноценный четырехголовый Phenom X4 9750. Посмотрим далее, как будет работать первый в видео приложениях и со спутниковым ресивером.
    Память. Пришлось ставить только DDR2(такая мама), две планки по 2Гб. Выделил видеоадаптеру с них 512Мб и еще на самой материнке есть 128Мб преустановленной памяти под видеоадаптер.
    Винчестер пока на 500Гб, но если под сервер, то потом добавлю, благо места для установки до четырех винтов в этом корпусе хватает.
    tischa, Т.М. та -Архитектор- подобається це.
  2. -Архитектор-
    -Архитектор- Майстер
    сподобалась доробка)) корпус чим будете красити?
    хіба що використовувати деталі б/у (наприклад память: бо вартість на нові планки 2*2гб ддр2 = 1000грн., а 2*2гб ддр3 = 600грн.)
    три роки тому апгрейдив свій пк - так продав свою б/у память ддр2 (швидкість 800мгц) 2гб за 180 і купив нову ддр3 (швидкість 1333мгц) 4гб за 213грн., а "економію" в 200грн. додав до вартості проданої системної плати (200грн.) і купив з підтримкою ддр3 (швидкість 1333мгц).
    економія повинна бути економною.
    опишіть бюджет вашої збірки
    Останнє редагування: 26 тра 2016
  3. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Я знаю все это и тем более DDR4 еще более дешевле и намного лучше, но выбирать не приходиться - на эту мать только DDR2 можно ставить. И ставил с того, что есть. Пока не привык к продаже устарелого и покупки нового (как машины например), хотя и есть даже не одна современная шикарная мать, но требуют покупки ЦП под них, и которые уже приобрести не смогу.
    За бюджет сией сборки сказать полностью сложно, потому как покупал только БП. Остальное все было от предыдущих сборок. Конфиг сборки выложу вечером, наверное. А просчитать, что стоит секонд хенд на сегодня не смогу, нет времени лазить по нету. Да и каждого разные возможности по способу доставания (покупки) и цены разные. Так корпус мне отдали за спасибо, а в других местах просили до 150гривок. Так под эту сборку есть современная хорошая мама, но надо докупать ЦП, да и память тоже. Современных есть два кубика, и их мне и домочадцем моим с лихвой хватает, а для сервака и секонд с головой хватит. Был бы заказ на изготовление, то другое дело.
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Есть еще один нюанс при использовании б/у материнок.
    Срок службы электролит. конденсаторов зависит от их температуры при эксплуатации.
    Для обычных при 85 С-8000 часов, при 105 С-2000 ч, для полимерных 20000 и 2000 соответственно.
    Для ориентира-в году всего чуть более 8000 и чуть более 2000 рабочих часов при 8ч и 5 дн/неделю.
    Отказ электолитов обычно не заметен внешне, ухудшаются его параметры, чаще ESR.
    http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD7/DSARS001327.pdf
  5. -Архитектор-
    люди з розуму посходили))) такі корпуси безкоштовно роздавати треба, ще й доплачувати за те що винесете самі))) - бо не так багато людей, які застосовують у наш час потребля... потреблю... споживання ось такий с-хенд. якщо все дісталося за так або майже за так - то інша річ)) тут обирати не приходиться, а освоювати олх і тп є сенс - вдома стоїть старенький елт монітор - казав свого часу батькам - продайте комусь хоч за 50грн. (купили новий лсд) - а вони все - та хай стоїть, жалко бо колись віддавали за нього 100 баксів, ще згодиться. ось згодився - викинути.
    я продавав свою системну плату - процесор д430 віддав бонусом - і людині в міні-офіс було достатньо потужностей - і мені добавка на покупку нової))
    у вас сервак 24/7 працює?
    ви не відповіли - чим красите "морду" пк?
    --- добавлено: 26 тра 2016 у 11:31 ---
    міняв недавно 4шт. = 15грн., копійки
    а ще ж є на твердотільних...
    Останнє редагування модератором: 3 чер 2016
  6. tischa
    tischa Майстер
    Ну звичайно наші шкуродери деруть я купував на Аліекспрес за дві нові планки по 2гб (Кінгстон ДДР2 800мгц, для платформи АМД) менше ніж 10 доларів це з доставкою від моменту замовлення до отримання не більше 2-х тижнів http://ru.aliexpress.com/item/KVR80...y-Ram-Memoria-for-Desktop-PC/32380129632.html
      73,9 КБ
      8
  7. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    А вы заметили, что я всегда использую только далеко не самые дешевые платы и только с полимерами. Ресурса они у меня не выработали и десятой своей части. И тут очень индивидуально, кто гонится за дешевизной, но обязательно в чем-то проиграет. Особенно актуально в китайских подделках. А потому мама должна быть идеальна.
    Вы под ламповый звук идете на очень серьезные затраты, так и тут. Чем намажешь то и скушаешь. А результаты обычных электролитов в мамах, где пихают бездарно в них ЦП с теплопакетом большим чем она может поддержать, да и потом гонят их до посинения платы и еще удивляются после. Многое повидал. Всегда так же упоминаю в своих постах про параметр тепловыделения (теплопакет), хотя многим по невежеству, он по барабану.
    На фотке «красим шасси» баллончик с серой аэрозолькой. Ей же и покрашу. Заморачиваться не буду, пропишу винт в корпус, оформлю воздухозаборник, и задую. Делов всего десять минут.
  8. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Сервак пока только пробую сделать на этой сборке. Даже и не знаю пока нужен ли он будет. Дома где живу (Чернигов) относительно нормальный интернет 30Мбт сетевой роутер и он же вай фай, телек как по сетке так и вай фаю через роутер сбрасываю 3D блюреевские киношки, скаченые с торрентов в хорошем качестве (это 20-50Гб), бо не завелся такой флешкой, чтоб напрямую в телек сунуть, а переносной юсб винт у дочки постоянно на работе. Толком пока не определился со всей спецификой использования сервака в доме. Дома 3 работающих ПК и один ноут у дочки их увязать комфортно хотелось бы. Существующий программный «домашний медиа сервер» дико не удобен в использовании и прога от LG от производителя телека, тоже не блещет удобством в использовании. Намного проще телеку в зад флешку и сразу меню на проиграть и все. Но большие файлы…
    А сейчас обитаю под Черкассами в селе, где перестраиваю дом дочке и сижу на мобильном интернете с MIFi роутером, который работает только от акума и все. И никак его пока не обдурю, чтоб подпитываться от сети. Идет сразу в отрубку и переходит в режим зарядки. Заряда сейчас хватает едва на час и отруб. Заколебал он меня по полной. И нет времени, чтоб разобраться и что-то сделать. Вот почему так часто отваливаюсь от инета.
    --- добавлено: 26 тра 2016 у 13:29 ---
    Наверно надо бы брать консультацию у вас как пользоваться на АЛИ и все подводные камни в этом деле. Еще ни разу не брал, а жизнь заставляет...
  9. tischa
    tischa Майстер
    Да без проблем, покупать там проще простого:) зарегистрировался указал адресс доставки на английском добавил товар в корзину оплатил банковской картой системы VISA или Mactercard и ждёш доставку в среднем три недели. Мне порой проще даже при одинаковой цене купить в Китае чем у нас, доходили товары стоимостью менее 0.3 usd с учётом доставки. Есть защита покупателя если прислали не то поламанное или не дошло несколько раз пользовался главное иметь доказательство (например видео распаковки посылок). Железо там тоже не дешёвое но если хорошо поискать то можно что то подобрать? вот вам пару ссылок на те магазины в которых я брал железо:
    http://ru.aliexpress.com/store/1807239
    http://ru.aliexpress.com/store/2032052
    http://ru.aliexpress.com/store/1953865
    http://ru.aliexpress.com/store/1900483
    http://ru.aliexpress.com/store/1413149
    http://ru.aliexpress.com/store/924442
    PS: Ну если ещё больше хочется экономить то лутше покупать с мобильного приложения, играть в разные игры получать монеты и менять их на скидочные купоны. Несколько раз в год 29 марта и 11 ноября у них максимальные скидки.
    Т.М. подобається це.
  10. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    спасибо за инфу, надо пробовать, да со своей приваткой разобраться. С мобильного нехочу. С инетом отработать для начала.
