Собираем малогабаритный, производительный и тихий компьютер сами
Тема у розділі 'Микроконтроллерная техника', створена користувачем Madera, 11 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. aluma
    aluma Бригадир
    Звуковая внутренняя, аудижи2. Внешние, юсбишные, в большинстве более 48 КГц дискретизации не поддерживают, а те, которые это могут сильно дорого.
    Про Кг я помолчу, в свое время наговорился на аудиопортале. Не так все с этим просто и однозначно. У мну ламп. усилитель ок. 4 Вт, колонки от древней Эстонии (6Гд2 и т.д), с их чувствительностью достаточно для комфортного прослушивания порядка 0,2...0,4 Вт.
    Я не пробовал читать на мобилке, бо моя старая, но человек воспринимает текст с монитора процентов на 70-т от бумажного носителя (это где-то в инете есть исследования). Но был приятно удивлен комфортностью читалки киндл, даже при ее 6-и дм экране. Книжек в нее стянул (прочитал)уже под 2-ю сотню... :)
  2. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Я думаю что это скорее дело привычки. В компе важно охлаждение. Но если существуют разные корпуса, то существуют и комплектующие под них. Разница в корпусе имеет значение, если туда надо напихать что-то индивидуальное. Например, несколько жестких дисков , оптический привод или два привода.
    А если таких условий нет, то просто трудно привыкнуть к мысли что и такой вариант- не самый плохой для тебя, а может даже и лучший.
    Планшет хороший вариант для того чтобы не таскать всякий мусор из инета, если у тебя в компе важная для тебя информация и у тебя нет желания тратить время на то чтобы этот мусор из компа выгребать.
    А в остальном это игрушка для школьников. Разве можно серьезно относиться к тому чтобы пялиться целый день в эту пиндюрку вместо нормального экрана? Я вот сейчас новый мониторчик подключила. Красота!!! Душа радуется! И это при том что старый у меня не самый плохой для работы. У меня есть одна инструкция. В ней 120 страниц. Распечатать я ее не могу. А читать на мониторе- это издевательство. А с новым мониторчиком- песня! И это при том что я еще не скачала с диска все прибамбаски, которые к монитору прилагаются. А там есть еще режим чтения. Я думаю что это еще лучше будет для всяких документов
    Смотрите что нашла. Здесь нормальное описание
    http://www.ixbt.com/news/2015/11/03/shuttle-dh170-43-intel-skylake.html
    а здесь кино
    Такая манюнькая штуковина! Шо воно таке?
  3. tischa
    tischa Майстер
    Интересная цяцька, подобную на Али можно прикупить в зависимости от железа начиная от 70 долларов вот за 150 неплохая 10 Винда на борту http://ru.aliexpress.com/item/Fanle...earchweb201603_7&spm=2114.03020208.3.1.bANbGi.
    Т.М. подобається це.
  4. aluma
    aluma Бригадир
    С т.з. снижения шума это нехорошо.
    Я у себя столкнулся с такой штукой, два диска, 5400 об/мин, фактически обороты у них чуть отличались и возникали биения с частотой в десятые Гц, хорошо слышимые ночью. С одним диском такого нет.
    Субъективное мнение неоспоримо по определению! :)
    Ага, а любой более-менее планшет сам вслух читать и писАть с голоса может "искоропки". :)
    Т.М. та Madera подобається це.
  5. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Ну вот в моем полку поддержки прибыло!
    А эта малышка прямо по этой теме и для выбранного вами ЦП, только с внешним блоком питания, а потому такая плоская.
    ПЛЮСЫ:
    1. Размер 190 x 165 x 43 мм;
    2. Платформа Skylake (графика внутри ЦП);
    3. Три цифровых видеовыхода (жирный плюс).
    4. Как бонус два сом порта и два RJ45.
    5. БП в комплекте.
    6. Встроенный картридер.
    7. 4- USB3.+ USB2
    МИНУСЫ:
    1. Стареющая ноутбучная память DDR3.
    2. Вывод звука только на гнездо «наушники» и д.б. через HDMI.
    3. Применение ноутбучных винчестеров 2,5.
    4. Ограничено в апгрейде (только ЦП, память и винчестер)
    5. Слабоватое (как по мне) оребрение для ЦП с 65Вт тепла. Потому два вентиля и, как следствие, далеко не бесшумный, по всей видимости.
    8. ПРОВЕРТЕ свой новый монитор на наличие нужных интерфейсов ( DP, HDMI) – так как нет VGA порта.
    9. Мать не стандарная и корпус сделан под нее
    Просчитайте все варианты и взвесте. Предложенные мною выше варианты более универсальны и производительны и блок питания с достаточным запасом, а там сильный напряг. По мощности на пределе. НО ЗАТО ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ. Можно прикрепить сзади монитора.
    Цена комплекта под заказ (примерно 8972гр) (http://www.bigbit.com.ua/catalog/view/152802/)
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 19:35 ---
    Если есть возможность, то лучше один большой винт. С двумя точно возникают биения с разностной частотой и проблемно бороться, особенно в малых корпусах.
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2016
  6. aluma
    aluma Бригадир
    Обзор и тест этой коробочки. Производительность встроенного видео ожидаемо ограничит применение
    Сорь, движок форума режет ссылку с переводчиком, поэтому вот оригинал, но на польском.
    http://forum.benchmark.pl/blog/46/entry-555-shuttle-xpc-slim-dh170-test/.
    Останнє редагування: 12 тра 2016
  7. -Архитектор-
    -Архитектор- Майстер
    вчора тільки читав про HYSTOU FMP03 180$
    Процессор: ICORE-I3-5005U (5010U)
    Графика: Intel® HD Graphics
    Память: макс 16ГБ, SODIMM DDR3L, 2 слота, изначально не установлена
    SATA — 2 x SATA 6 Гбит/с + 1 х mSATA
    Поддержка: 802.11b/g/n WiFi 2.4GHz
    LAN — Gigabit LAN
    Экран: HDMI и VGA
    Внешние интерфейсы: 4x USB 3.0, 2x USB 2.0
    Аудиовыход — 3.5мм джек
    Аудиовход — 3.5мм джек
    Габариты: 198 x 198 x 37 (без учета ножек, антенны и разъемов)
    Масса: 1250гр
  8. Т.М.
    Днепропетровск
    Я все время натыкаюсь на такого типа сообщения. А еще есть про светодиод, который светит то в глаз то еще куда-то. Стесняюсь спросить, а что вы ночью делаете? :-[Я вот например сплю.=)
    :-D
    Да считаю. Я случайно на эту штучку наткнулась и решила показать. Но согласитесь, цяця ж классная? Так и хочется себе такое. Если бы видела, когда доллар был другим, то непременно бы купила.
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Пустое, не стесняйтесь, спрашивайте! :)
    Вы не поверите, но, нпр., на Земле есть часовые пояса, а в инете интересные форумы, активные во время Вашего сна.
    Но суть не в этом, я про биения. Условия проживания у нас у всех разные, я живу в частном доме, у меня и днем весьма тихо, а что происходит при сложении гармонических колебаний рассказывают в школе.
    К слову про "светодиод не туда светит". Мне абсолютно не мешает мыргающий светодиод моего монитора, а мой гость, ночевавший у меня, выдернул вилку из розетки, ему он мешал спать.
    Но опять-же, у всех свои хотелки/возможности и тараканы в голове, но физика остается и, по-моему, надо хотя-бы представлять себе последствия своего выбора.
    Спокойных снов! :)
  10. Madera
    Madera Бригадир
    Чернигов, Черкассы
    Классная, но как на мое мнение не оправдывает своих денег. Решите для себя все-таки или максимум прозводительности по бюджету для Intel Core i3-6100, или минимуму размера, с проигрышем во всем остальном в том и числе и по бюджету. И какие порты у вашего нового монитора есть, потому как далее нет резона подбирать мать к нему в связку (или переплачивайте, чтоб все было). Вечером предложу конфигурацию значительно бюджетней, но производительней, чем эта цяця (у которой минусов не меньше чем плюсов).
