Своїми руками Саморобний компресор або друге життя старого холодильника
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Bohdan19, 10 кві 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Присвоїти номінацію темі можна тут
    ________________________________________________________________________________
    Доброго дня шановні майстри.
    Вже давно виникла в мене потреба мати компресор, але цінова лінійка останніх не зовсім гармоніює з моїми фінансовими можливостями. Тому вирішив зробити даний агрегат самотужки. Багато читав та дивився відео по даній тематиці.
    Мав порожній пропановий балон, об'ємом 27 літрів. Викрутив несправний кран. Потім випарив балон. Довго його вимочував і мив, щоб не було чутно одорант. Далі приварив колеса з дитячого велосипеду.
    Зробив передню опору
    Ось серце майбутнього компресора.
    Замовив токарю декілька різьб та ялинок для шлангів. На колінці вдома таке не виготовиш!!! Також прикупив зворотній клапан (найдорожча річ у компресорі), 2 шарові крани, паклю, коліно та тройник. Купив 2 повітряних фільтри та декілька хомутів
    Прикупив через інтернет 2 манометри по 15 грн за штуку + 30 грн. доставка.
    Зібрав все докупи. Через витоки різьби обварював 4 рази.
    Залив мастило і випробував. При тиску 4,5 кг/см2 фільтр у верхній частині став випуклий, тому був змушений вимкнути компресор і припинити випробування максимального тиску.
    Плюси: відносно швидко як для такого компресору накачує тиск, дуже тихо працює, собівартість в мене вийшла близько 400 грн., навіть можна фарбувати невеликі поверхні.
    Недоліки: постійно випльовує мастило, яке набираються у фільтрі. Зараз ламаю голову як зливати з фільтру мастило. Також вздувається фільтр.
    Вмикаю апарат тумблером. в автоматиці поки нема потреби.
    Фото з ніком:
    IMG_1032.jpg .
      140,2 КБ
      222
      123,3 КБ
      205
    Останнє редагування модератором: 20 кві 2016
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    мій рекорд 5,2. далі очконув накачувати. колеса качать і для аерографа саме то. для нормального краскопульту не г7одиться. мало воздуху прокачує.
  3. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Читав, що видає до 20. Хтось заміряв до 12. В мене почало роздувати фільтр.
  4. gam-ua
    думаю максимум 7. бо на 5 вже відчутно працює під нагрузкою.
  5. Bohdan19
    Bohdan19 Бригадир
    Сам не заміряв, тому ручатись не буду. Ніби старі бочкоподібні двигуни з холодильників видають 12 кгс/см2? а з промислових морозилок 20кгс/см2. Тільки не зовсім зрозуміло, що мається на увазі "промислова морозилка". Такі, що в магазинах, чи якіс рефрижиратори?
    Мені б вистачило і 7-8. Наразі не знаю що робити з фільтром. десь бачив, що двигун розрізають і перепаюють віхід і вихід. Таким чином він не випльовує мастило. Страшнувато таку процедуру робити.
  6. djclyde
    @gam-ua, ви про тиск кажете а богдан про продуктивність
    тиск в нього пороговый 17 атм --- при роботі з повітрям 12-13 не більше
    продуктивність в нього близько 4 - 5 літрів в хвилину
    --- добавлено: 10 кві 2016 у 21:26 ---
    у меня таких 4 штуки - скажу так для аэрографа - не хватает , если дуть без перерыва акрилом
    для водных красок да а акрил гуще и воздуха больше надо , приходиться останавливаться чтоб компрессор докачал воздуха в ресивер - того и сделал с агрегата от БК-шки
    Останнє редагування модератором: 18 кві 2016
  7. gam-ua
    мав на увазі з ресивером.
  8. djclyde
    я тоже ---- просто расход через дюзху аэрографа даже 0.2мм - больше чем качает агрегат
    и ресивер опустошаеться быстрее чем компрессор нагнетает в него воздух
    аэра у нас три
    1 miol 0.2 мм расход 6 - 12л
    2 iwata 0.3 мм расход 8 -15 л
    3 intertool 0.3мм
    а компрессора такие-же
    один умер спустя неделю работы
    еще один умер через пару месяцев
    один дома лежит - так и не собранный в кучу
    а один в гараже - вааляеться
    не стал собирать ибо продуктивность мала и мрут как мухи
    касательно автоматики
    @Bohdan19, автоматику можете взять водопроводную -- она до 7 атм работает и стоит 60 грн против 400 той шо на компрессоры ----- а работают одинаково
    или переделать термостат от холодильника в пневморелле
    тоже хорошо работает - могу вечером сфоткать если нужно
    или посмотрите на air-o-graf - там есть статья по переделке
  9. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Той що від компресора має в собі регульованого редуктора на одному із виходів, дуже зручно.(від того і ціна така).
    Маю із БК-2000 компресора, вже дуже довго. Промислово фарбувати не годиться, але для дому вистачає.
    (є фото в моїх саморобках)
  10. djclyde
    ошибка --- редуктор на выходе но он не на автоматике а на колекторе на котором все собранно
    http://toolparts.com.ua/shop/product/rele-davleniia-dlia-kompressora-380b-3-vyhoda
    а автоматика - это пневморелле ( моностат) и она прикручена на коллектор
    а коллектор в сборе с автоматикой,краном,быстросьемом и редуктор = сейчас стоит около 1000 -1200
    а это КРБ
    http://toolparts.com.ua/shop/product/kontrolno-raspredilitelnyi-blok-dlia-kompressora-roga
