Как выключить старый фастовский котёл?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем olyas, 9 кві 2016.
  1. olyas
    olyas Новачок
    Новый хозяин старого дома с таким же старым котлом, не разберётся в вопросе выключения газового фастовского котла, с автоматикой. Подскажите, как его отключить (уже давно пора), а заодно, как включить, когда новый отопительный сезон наступит. :)
    Фото прилагаю.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    як працює котел- подивіться та скачайте інструкцію на газову горєлку "Вакула" . там все написано. котел цей твердопаливний з підключеною газовою горєлкою.
    --- добавлено: 9 кві 2016 у 20:18 ---
    DSC03165.JPG DSC03163.JPG DSC03161.JPG DSC03164.JPG DSC03166.JPG DSC03162.JPG DSC03156.JPG DSC03160.JPG DSC03158.JPG DSC03157.JPG DSC03159.JPG DSC03167.JPG
    Останнє редагування модератором: 17 кві 2016
  3. olyas
    olyas Новачок
    Почитала инструкцию..В ней нет прямых указаний, как включить-выключить именно в таком котле, как на фото.
    В инструкции есть ручка управления, для включения и выключения, ещё и с пьезорозжигом (более современный вариант котла, чем этот древний).
    В этом котле, всё как на фото - 3 рычага и ручка + и -, эта ручка не выключает котёл, а только регулирует подачу газа (больше-меньше).
    Я так понимаю, выключить надо одним из этих трёх рычагов или всеми ими?
  4. djclyde
    да по боку какой внешний вид ящика - вам дали инструкцию на АВТОМАТИКУ - єто ключевой орган
    а то что ее ставят на кучу разніх котлов - значения не имеет
    все управление и работа котла любого - зависит от автоматики
    вот єто вам и нужно!
  5. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    закройте кран на трубе .
    bogdansv подобається це.
  6. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Кран закрыть, насос с розетки выдернуть ( в смысле провод от насоса) .
    А вообще тема класс, не пойму почему тут еще не собралось 50 страниц стеба и подколов. Есть же где фантазии разгуляться.
    Бригадир подобається це.
  7. djclyde
    @bogdansv, @Виталий Л, закрыть кран - это первое что в голову пришло
    а вот по тому как был задан вопрос - ясно что ТС не согл с банальным закрытием крана
    от того и не писал этого никто!
    @Erni, дал ей документацию - вот пусть читает))))))
  8. bogdansv
    Так не помогло ж.
    Значит надо шагать по нашему пути.
  9. olyas
    olyas Новачок
    Ну, ребята вы "даёте"!)))
    Я конечно, понимаю, что мой вопрос для таких профи смешон.
    Но и вы поймите, человек - не понимает в схемах, в инструкциях и тому подобных вещах (женщина, потому, что).)
    Посему, если есть у вас ответ, а именно - какой рычаг из троих, которые на фото показаны - нужно перекрыть, буду только рада.)
    Или поставить в другое положение их надо все?
    Прошу не "прикалываться", над незнанием выключения старого фастовского котла.
    djclyde - банальное закрытие крана, это какого? Их всего три.
    Скажите, бедному ТС, какой из них закрыть, верхний, средний или нижний?
  10. bogdansv
    Вам же написали , перекройте газ и вытяните шнур насоса из розетки.
    Всё.
    Запускать по инструкции.
    Те три кранп то для перекрытия насоса, их не трогайте, они нужны когда нету электричества или чтоб снять насос.
