Шуруповерт + блок питания?
Тема у розділі 'Ручной инструмент', створена користувачем ЧД_, 6 кві 2016.
  1. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Хочу переделать два аккумуляторных шуруповерта 12 и 14Вольт на блок питание. То есть теперь будут на шнуре. Какие блоки питания применить. их характеристики, и где их искать?
  2. Энки
    Я не настоящий сварщик, но, думаю, надо бы померить амперы на моторе под нагрузкой, и по ним бп искать. Думаю, это будет не маленький такой блок. Вот в компе, например, блок на 300 Вт. При 12В он даёт 13 ампер. Но, думаю, это немного не такие же 300 Вт, как у трёхсот-ваттного сетевого шуруповёрта.
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Колись зробив блок живлення з зарядного для того ж шуруповерта. Працювало поки не набридло тягати шнурки. Але раніше зарядні були з трансформатори а зараз в основній массі ідуть без нього.
  4. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    И я за темой послежу, есть неск шуриков, а покупать им акумы не хочется.
    Есть у меня трансформатор на 36 вольт, хотел сделать зарядное устройство для машины по образцу, а как сделал потом додумался вольтаж померять ( внешне идентичные трансформаторы, а вольтаж 12и 36 ). Думаю куда теперь его приспособить, понизить бы еще чучуть и может для Шурика норм. Если нет то все равно с шуриками надо что-то решать
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Чого це? 300вт є 300вт будь-де.
  6. ЧД_
    Lwow UA
    @Энки, у меня живых аккумуляторов нету. Так что замерить не смогу.:(
  7. Олександер_1
    Так потужність шуруповерта буде приблизно в районі 30 вт. Якщо взяти до уваги що банки ідуть до 2 А . 14*2=28 вт. Чи я помиляюсь?
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Із 36 також робиться, але первинна обмотка вмикається через конденсатори. Я робив таке, десь пішло по руках.
    --- добавлено: 6 кві 2016 у 23:14 ---
    Помиляєтеся.
    Не витримає акумулятор години безперервно, при повному навантажені.
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2016
    bogdansv подобається це.
  9. Олександер_1
    То трансформатора 30 вт не вистачить?
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Якщо не викидати підуставшу батарею, то вистачить, але на пряму, то ні. Крутитися він буде, але закручувати НІ.
    meroro подобається це.
