сдвигаем и выравниваем питатель, еще обязательно делать вертикальный колосник из нержавейки и нижнюю полку под ним тоже делать с зубами чтоб зола падала на вторичку и улетала в котел. наклонный колосник лучше делать просто отверстиями 7-8мм, через прорези просыпаются пеллета, у себя решил сеточкой из нержавейки. зазор между вертикальным колосником и полкой делать около 4мм, больше вылетают крупные угольки меньше собирается зола. нужен консенсус какие угольки выплёвывать в котел, крупнее или мельче, но выкидывать приходится. горелка с такими переделками стабильно ест 2.5кг\ч можно придавить где то на 30-40% без зазоливания, но если нужно меньше возьмите трубу 60х60 или 80х80, скорость воздуха будет больше и золу будет лучше удалять в котел, а за счет уменьшения корзины будет меньше расход и мощность. обязательно учитывайте к какому котлу её цепляете, у меня факел идет через шахту и по 9ти 76мм трубам с турбулизаторами, собирать получается только 80-85% от заявленых производителем 18мдж\кг. если прикрутить горелку к котлам по типу "буржуйка в рубашке" тепло съём будет еще меньше, и если вам нужно например 5кватт\ч для поддержания температуры в доме, а потери у вас 50% тогда вам нужна эта горелка, но потреблять она все равно будет 2.5кг\ч и экономия сомнительная... ну и на последок, дымоход минимум 5м 120мм утеплённой трубы.
рік тому ми зважували дрова і запихали в котел. скажу відразу- котел підключений до ТА, горить без перерви. так ось- за добу спалено було 180 кг дров твердих порід вологістю 50% ( куплених влітку і колотих перед спалюванням). площа приміщення 700м2. виходило, що на 100 м2 витрачалось приблизно 1 кг дров на годину. на сьогодні аналогічний котел опалює хату в 80м2 без ТА, а витрати - складають близько 70 кг гілля з обрізки дерев вологістю 80-100% на добу. виходить 3,6 кг на годину. тобто умови експлуатації, паливо відіграють велику роль в витратах палива і ккд. це стосуватиметься і пелет.
Продолжу тут свою историю о сжигании пеллет в поршневой горелке , ибо практически все с металлолома и уж раз пошла такая жара. С управления таймер тм 2 , регулятор оборотов вентилятора , сам вентилятор и мехтермостат для выключения вентилятора при привышении опасных температур, моторредуктор дворников и блок питания компьютера. Основная задача - при помощи таймера и диамера выставить стабильную работу горелки по теплопотерям дома . Тоесть , она не моделируется в процессе работы , а горит постоянно с определенной мощностью. На самом деле это не так уж и сложно , но нужно подбирать и запоминать режимы работы. Привёз гранулы с лузги и микс . Здается мне лузга совсем не чистая , гранула попахивает горечью , а это бурьян. Что и оказалось в итоге , её зольностью около 6- 7 процентов. Сжёг за сутки 60 кг , вынул 4 кг. Плюс унос . Но это первая проба , возможно ещё и мехнедожег вначале присутствовал. Горелка стабильно отработала сутки , сбрасывала золу и ещё бы работала , но решил взвесить золу и доварить бортик на выходе золы. Да , из непонятного , весь дёготь и чипсы пиролизного котла покрылись белым налетом . Фото ниже. Дом 150 кВ м , среднего утепления .
@юриййй, Так же как и Вы,подтапливаюсь пеллетой из лузги.Налёт внутри котелка (кст-12,5) такой же.По скольку тема про металлолом....А,забыл добавить надувной вентилятор от старой Китайской водогрейной колонки,работал дымососом. --- добавлено: 25 січ 2017 у 11:30 --- Работает по таймеру,подача шнеком.Максимальное время работы 22-26 часов-пока зольник не забьётся.Дом 100 квадратов,расход 45кг на сутки при средней т.на улице-8.
В нашей степпной местности дрова почти прировняли к углю по цене.Этим летом установил тёще пеллетную горелку нашего форумчанина,газовый котёл она ещё не включала,так что у нас кроме пеллет из лузги и соломы больше адекватного топлива по цене к газу нет.
я еще видел из бумаги и пластика гранулу 8мм на маслозаводе. тоже отказываюся от использования газа. там котлы и горелки помощнее будут. так что это проблема общенациональная.
