Котел Соло-3.14
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем balola, 30 бер 2016.
  1. balola
    balola Стажер
    киев
    Добрий день усім! Оце і я зробив собі котла. Якщо коротко, треба було встановити ТПК в тамбурі житлового будинку на обмеженій площі. Нічого крім Стропуви-10 не входило, але ж до Стропуви було багато питань. То ж пройшовся нетом (в т.ч. цим Форумом) і вирішив робити своє. Завдання було приблизно таке:
    1. Габарити в плані 450х600 мм
    2. Час горіння закладки (тільки дрова або тирса) - 12 год
    3. Діапазон ефективної роботи - 3-15 квт
    4. Зручність обслуговування
    5. Схожий не на паровоз, а хоча б трохи, на холодильник.
    Що вийшло:
    1. Габарити 450х550х2600 мм
    2. Об*єм шахти 150 л
    3. Неохолоджувані камери згоряння і допалювання, роздільна подача ПВ і ВВ, підігрів ВВ,автоматика с димососом, змінна площа ТО.
    4.Бездимне дозавантаження палива за рахунок відсмоктувння диму в потрібних місцях, чистка ТО в будь який момент ,в т.ч. під час роботи шляхом обертання турбулізаторів.
    5. На паровоз вже не схоже, хоча і на холодильник ще не дуже.
    Враховуючи, що запалив я його наприкінці лютого, випробувати на повну потужність не було можливості, поки він працює на один поверх з теплою підлогою.
    Усім майстрам дякую за інформацію.
      85,4 КБ
      175
      111 КБ
      177
      76,7 КБ
      173
      97,9 КБ
      169
      69,9 КБ
      167
      64,7 КБ
      170
    Останнє редагування: 30 бер 2016
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @balola, фото дуже малі нічого не розібрати. Але цікавий, попробуйте фото збільшити
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @balola, цікаво,але розкажіть подробніше.Про подачу ПВ,терморегулятора не видно,де ВП,за рахунок чого підігрівається і т.д.
    Papp Janos подобається це.
  4. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @balola, від 3 до 15 квт. Як Ви досягли такого широкого діапазону регулювання? При 3 квт котел горить чи тліє?
  5. peps08
    @balola, ну тепер можна щось роздивитись.:vo: І відразу питання.
    1. Бачу на дверях і в камері з дровами на стінках якийсь утеплювач, що це?
    2. Яка площа теплообмінника і якого типу (жаротрубний, пластинчатий)?
    3. На фото не видно газового вікна якщо воно є, параметри?
    4. Чи є вториннне повітря?
    5. Обєм камери допалювання?
    Опишіть детальніше дуже цікаво.bravo Ну а Вам респект!!! і Повага!!! за неординарну конструкцію.:Hi:
  6. balola
    balola Стажер
    киев
    Внутрішнє покриття шахти, дверцят, камер спалювання і допалювання - вермікуліт з шамотною обмазкою.ТО жаротрубний, площею 1,4 м.кв. ПВ роздільно подається і регулюється над руштами і під ними. ВВ подається і підігрівається через полі рушта і отвори у задній стінці КД. Об*єм КД десь 400х600х150.
    Терморегулятор СS-19 (на останньому фото). Широкий діапазон планується забезпечити - п.4 в першому повідомленні. Поки інструментально підтвердити його межі не можу, але 4-5 квт тримається стабільно (по аналогії з електрокотлом) з язиками полум*я.
    Вибачте,якщо відповіді будуть неповними і нерегулярними-доступ до нету є тількі на роботі, а на роботі треба працювати.
    Останнє редагування: 31 бер 2016
    NikIN, Олександер_1, Дмитрий ДАР та ще 1-му подобається це.
  7. peps08
    @balola, Опишіть детальніше за вермикуліт як Ви його кріпили яка консистенція і т.д. І опишіть про свої полі рушти через які підігрівається ВП. Якщо можна зфоткайте цей вузол.:Hi:
  8. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Анатолий Иванович,если это легкая хрень на пенопласт похожа и огня не боится,так у меня теплообменник ей закрытый и верхняя загрузочная дверь,на четырёх шпильках крепится с крупными шайбами и гайками,надо сфотаю.
  9. balola
    balola Стажер
    киев
    peps08 подобається це.
  10. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    [​IMG] Плита МКРП-340 изготавливают из волокна муллитокремнеземистого состава с добавлением неорганического связующего.
    Размер:
    500*500*30мм
    500*500*40мм
    500*500*50мм
    600*400*30мм
    600*400*40мм
    600*400*50мм
    Плотность – 340 кг/м3
    Температура применения – 1250 С
    Муллитокремнеземистая плита МКРП-340 эффективный теплоизоляционный материал. Высокотемпературная плита МКРП-340 используется в качестве теплоизоляционного и термокомпенсационного материала. Легко кроятся, режутся на формы, наклеиваются на неорганические клеи.
    Применение плиты МКРП-340:
    · теплоизоляция термического оборудования;
    · изоляция электрических печей;
    · изоляция термических и нагревательных печей, трубопроводов;
    · изоляционные слои воздухонагревателей, газоходов;
    · изоляция ковшей, миксеров, накопителей термобоксов всех типов;
    · изоляционные прокладки, вкладыши, экраны;
    · изоляция котлов, котлов утилизаторов, дверей, заслонок
