Каналізація та водопостачання своїми руками
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем mijki, 2 гру 2009.
  1. Qwerty111
    Qwerty111 Інженер
    Крымская область. Украина.
    Извините, ребята, не стал создавать отдельной темы. Подскажите, пожалуйста, оптимальные размеры расположения водорозетки и канализации для стиральной машины по отношению к "нулю" и по отношению к самой стиралке. если можно - варианты с примерами.
  2. Dimok_DV
    Dimok_DV Майстер
    Но перед колбами, рекомендую поставить косой фильтр.
    Итальянский, будет служить верно. По поводу кранов обязательно перед и после любого фильтра необходимо ставить краны. Иначе придется сначала отключать насос, что бы не качал, а потом необходимо будет сливать всю воду с системы, а это может быть очень большой объем.
    --- добавлено: 6 тра 2016 у 19:20 ---
    Первый вариант, проверить автоматику.
    По поводу проводки. Вариант имеет право на жизнь, но не думаю что он все таки является причиной.
    Тут посоветовали проверить скважину на наличие воды, этот вариант ближе к истине. Возможно дебет скважины не большой.
    Сталкивался еще с такой причиной, когда не было необходимого давления.
    Так вот причина была в том, что фильтр который стоит в скважине внизу, "заилился". Пришлось обратным напором воды прочистить скважину. Т.е. берете другой источник воды, например у соседа, или если другая скважина если присутствует на участке. Необходимо отключить насос, и подать напор воды в скважину. Можно оставить так минут на 20-30.
    В итоге результат, скважина заработала как новая. Давление стало в норме - 3,5 Атм. До прочистки не дотягивало до 2,2 Атм. Прошел сезон, полет нормальный.
    Как вариант можете попробовать
    Останнє редагування модератором: 14 тра 2016
    Slavochka та Гаечка подобається це.
  3. Slavochka
    Slavochka Новачок
    В мене не виключалася мінібашня, то сусід по реле постукав і стала робити нормально.
  4. Kolian
    Kolian Новачок
    я у себя на даче тоже все делал вручно и самостоятельн там нет ничего сложного
  5. Бурим з Владом
    Бурим з Владом Новачок
    роблю от каналізацію у власному будинку
    В деяких випадках треба пробуритись від колодязя до будинку. А чим? сайт: DimerBur.in.ua
    https://www.youtube.com/channel/UCy16BPHk0QQEVuZgkNJHYxQ
    Останнє редагування: 17 вер 2021
  6. Бурим з Владом
