Блин,скорей бы потеплело... Это я к тому,что самоклепщиков твердотопливных и прочих котлов больше в живых осталось бы. Без сарказма.
котел свою работу выполнил - нагрел теплоноситель. почему батареи холодные ? почему тепло не ушло из котла в радиаторы ? откуда взалось такое давление? (котел выдержал ) не спешите винить изготовителя.
Думаю следует обратить внимание на два вопроса1) почему не закрылась подача первичного воздуха,если котел выставлен в работу под определенную температуру 2) если бы насос вышел из строя а клапан был бы рабочий, то до ближайших радиаторов дошла бы естественная циркуляция,т . е .проблема в клапане, поставьте герц или данфосс и будет вам счастье, сам котел не причем.
Пересмотрел фото несколько раз!!! НЕТ РАЗВОЗДУШНИКА!!!! в верхней точке! Котлы даже самые "заводские" имеют свойство точечного подкипания даже при 60С А образовавшийся пар не всегда способен сконденсировать в горячей воде.Насос не качает воздух он качает воду, завоздушенный насос не способен прокачаться самостоятельно! В схеме стандартная группа безопасности с развоздушивателем, но в монтажном исполнении его нет ни в магистрали,ни в котле!
Так и было, первые батареи были горячие. А клапан имеется ввиду 3х ходовой? Инерционность дров велика+подсос воздуха, котел самоохлождался спустя 12 часов --- добавлено: 29 бер 2016 у 22:30 --- --- добавлено: 29 бер 2016 у 22:33 --- Вобщето есть они на фотках их невидно, или должен стоять именно на котле?
На котле до кранов . Интересно посмотреть как у Вас организована регулировка ПВ воздуха на первом фото какой-то интересный рычаг прицеплен к цепочке РТ-3 виднеется , можете сфоткать , любопытно посмотреть устройство
@влад2015, ...грiшу на насос... А Ви не грішіть! На насосі є центральний винт, відкрутіть його, і спробуйте викруткой чи обертається вал насоса. Бувають моменти, що його елементарно клине. За повітря в системі, та насосі колеги теж актуально кажуть!
