Вимкнення котла Immergas victrix 26 2I -при вмиканні скважинного насосу
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Андрій27, 24 бер 2016.
  1. Андрій27
    Андрій27 Стажер
    додаю відео проблеми
    --- добавлено: 25 бер 2016 у 10:47 ---
    1.я вважаю, що якщо котел і скваженний насос були підключені від різних лічильників, то проблема не в електриці.
    2.було замічено під час знімання відео, що тиск в системі опалення в момент відключення і включення насосу зріс з 1.4 до 1.5.
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2016
    X-TAZ подобається це.
  2. djclyde
    может кран плохо закрывать ))))
    попробуйте ) 0 и Ф - которые идут на насос местами поменять - возможно пробой насоса
    и заземлите все
    а напруга то гуляет хоть и от соседа запитались
  3. Андрій27
    Андрій27 Стажер
    мене дуже цікавить той момент, що тиск в системі збільшується на 0.1 атмосфери коли насос качає воду, і тримається такий тиск поки котел не ввімкнеться, потім зменшується до попереднього показника.(
  4. djclyde
    так и есть - --- насос при работе создает небольшое дополнительное избыточное давление на подающей линии за счет которого и осуществляеться циркуляция
  5. Андрій27
    Андрій27 Стажер
    але тиск збільшується в системі опалення, на манометрі котла, Ви
    цей тиск маєте на увазі?
  6. djclyde
    я да и насос имею ввиду циркуляционный насос и давление котловой воды
    вытяньте котел с розетки и вставте и посмотрите на манометр на котле - котел при включении проводит селтест
    алгоритм - насос - датчики и далее
    а при пуске аналогичный но с проверкой газовой группы
    а вы говорите о скваженном?
    я говорил понаблюдать за давлениями можете спустить ресивер в ноль и посмотреть не будет ли падать давление котловой воды
    а лучше подымите автоматикой давление водопровода бар до 4 -4.5 и пусть без расхода постоит с пол часа - и смотреть чтоб на котле не росло
    но не в давлении дело)))
  7. Андрій27
    Андрій27 Стажер
    так, надо специалиста, так ка я понимаю - что уже не понимаю)
  8. djclyde
    да темболее что котел у вас новий и на гарантии
    вы откуда?
    --- добавлено: 26 бер 2016 у 20:58 ---
    если он на гарантии то лучше сервисников щемите!
    Останнє редагування модератором: 3 кві 2016
  9. Андрій27
    Андрій27 Стажер
    котлу 3 года, но установили его этой зимой, гарантийный срок исчерпан
  10. djclyde
    прискорбно что аутофсервис
    пригласите володю - пусть поглядит)) смышленный парнишка.
