Своїми руками Котел длительного горения (Холмова)
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lim, 23 бер 2016.
Які існують секрети в користуванні
  1. дымосос
    8 голосів
    25,0%
  2. дымоход
    24 голосів
    75,0%
  1. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Витэк, А сырые дрова как горят, не пробовали?
  2. Terabajtik
    Terabajtik Майстер
    За дно никто и не говорил, речь шла о боках левый и правый плюс с заду, водяная рубашка подходит до самого низу.
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  3. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    --- добавлено: 9 січ 2017 у 22:09 ---
    Сырые дрова, это всего лишь большая высота горящих углей. Нужно предусмотреть повышенную подачу ПВ.
    Останнє редагування модератором: 17 січ 2017
  4. homebrew
    homebrew Стажер
    @Витэк, Загрузочный бункер не соприкасается с водяной рубашкой со всех сторон ? или может быть бункер семный?
  5. Витэк
    Золотоноша
    Не соприкасается, и съемный. Он просто стоит на кирпичах, и между ним и кирпичами 1см воздушный зазор, через который и поступает основной ПВ.
  6. Николай Крутько
    Николай Крутько Підмайстер
    Всем привет 2 года читал смотрел думал и решил сделать кател Холмова получилось както так. Одна проблема опресовать водой щяс зима лить воду смысла нет прихватит теперь думаю как этот агрегат запереть в баню та и опресовать.Примерно кг 100 весит.
  7. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    100кг, это очень лёгкий, у меня бункер весит 150, теплообменник 200, и это всё я пёр в подвал.
    Лютий_Бандерівець та bogdan_1983 подобається це.
  8. turbo77
    turbo77 Прораб
    стальной лист 2500 x 1250 mm x 3mm весит 81 кг интересно будет узнать толщину металла на вашем котле
  9. Николай Крутько
    Я пишу примерно а так бог знает сколько точнее нутро 4мм наруж 3мм.2 пачки электродов
  10. turbo77
    turbo77 Прораб
    если не секрет по каким чертежам вы делали этот котел
