Помощь в проектировании СО на ТТ котле и ПП трубах с ПЦ , ЕГР и контуром ЕЦ
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Stalker-3, 23 бер 2016.
  1. Энки
    Это неважная идея. В горячий котёл с одной стороны загонять холодную воду резко - выйдут напряжённые в металле плечи. Если сталь, швы, ещё под вопросом, может и выдержат раз-другой, то чугун точно лопнет.
    Обычно так - ёмкость достаточного запаса с холодной водой устраивается выше котла, и оттуда стекает, через встроенный в рубашку котла теплообменник разгрузки (пучок медных трубок), в канализацию.
    Многие такую ёмкость уже держат на чердаке, и через неё водоснабжаются.
    То-есть, он там не нужен?
    Для чего его там рисовали?
  2. Stalker-3
    Stalker-3 Новачок
    А как реализуется на практике эта идея? каким образом будет открываться подача воды с резервуара и прекращаться? + кто-то такое на практике уже реализовывал?
    Рисовал его там я (начитавшись в инете кучи инфы об обвязках )- но что-то мне теперь кажется что если нужно 2 насоса - лучше будет его сместить между ЕГР и ТТ.
  3. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    це робиться для пониження температури після буфера.
  4. Энки
    У каждой железяки в схеме есть своё назначение, конкретная цель и задачи, которые она решает конкретно.
    Если железяка не решает никакие задачи, то она лишняя, и её следует выкинуть.
    Если железяка решает задачи не конкретно, то она лишняя, и её нужно заменить на другую железяку.
    Нельзя ничего рисовать просто так. Всё должно быть оправдано. Ато потом трубы будут виноваты.
    Все нормальные бол/мен производители котлов предлагают обменник разгрузки, в виде опции. Хотя, по идеям гуманизма, должны идти везде в стоке, бо это ж безопасность.. Но деньги выходят дороже.
    В рубашку вкручивается датчик, по сигналу которого открывается кран в теплообменник.
    Есть краны одноразовые, плавкие. Есть многоразовые, с гидроприводом. Там может стоять электромагнитный кран - соленоид, кран с мотоприводом... Это уже детали техники..
    Stalker-3 подобається це.
  5. Stalker-3
    Stalker-3 Новачок
    @Энки
    Обменника разгрузки в тех котлах, которые я смотрел - нету .
    Да и у меня после прочтения тем о самодельных шахтниках - закралась мысль сварить самому шахтник киловат на 20.
    Немного полистав просторы инета и посмотрел видео- поправил схему обвязки- во вложении.
    Как по мне теоретически должно все работать, смущает только объем расширительного бака, возможно лучше его вообщу убрать и сделать открытую систему?
  6. Энки
    Там нужен бак открытый, причём побольше, бо подливать, испаряется... по края ж не нальёшь. И повыше его надо. Чем выше, тем лучше.
    Чисто на расширение, надо меньше 3%. Но то, сё, и выходит до 10%.
  7. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    А те що в системі сталеві радіатори вас не турбує?
  8. Энки
    А чого це сталеві труби, баки, котел в системі мене не турбують, а сталеві радіатори мають?
  9. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    @Энки, А чого це вас не турбує? А ви знаєте, що виробники дають настанову на монтаж радіаторів в закритій системі опалення або зменшують гарантійний термін? Гарантію, коли потече, ви будете оформляти?
  10. Энки
    Перший раз чую. Це вогкі фантазії.
    Взагалі не зрозуміло, яким чином виробника радіатора стосується ступінь відкритості системи. Грунтуванням до гарантійної дискримінації, може слугувати лише невиконання норм та правил.
    Де в нормах писано, що сталеві радіатори не можна у відкриті системі ставити?
    Ще раз питаю, чому, в залежності від типу системи, нема різниці у строку гарантії на решту сталевих виробів?
    Доречі, у закритій системі, кисню може бути більше, аніж у відкритій. Та обидві вони запросто можуть бути за нормами.
    Може постачальник вас дурить, та його треба міняти?
