Реле напруги ZUBR відгуки
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Petko, 21 бер 2016.
  1. profeMaster
    profeMaster Майстер
    знакомое лицо (по обзорам) :)
    интересует, что там с дугогасящей камерой. Обзор начинается показом внутренностей, но дальше обсуждения нет.
    если время реакции стабилизаторов 20 мс, то реле в случае превышения реагирует за 50 мс, понижения - 1500 мс (если не изменяет память, читал инструкцию) - как-то многовато?
    поломка защелки на DIN-рейку - гарантийный случай? :)
  2. Specialist_7sorok
    Specialist_7sorok Новачок
    Технический обзор реле скоро выпустим. Подписывайтесь на канал) В случае превышения реле реагирует не за 50 мс, а за 5. Поломка защелки на заводе - это, конечно, гарантийный случай. Но если будет физическое повреждение при установке - в гарантии я сомневаюсь) В любом случае, если у вас возникла какая-то проблема, нужно связаться с производителем и уточнить.
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
  4. Specialist_7sorok
    Там написано "не более 0,05с", а на графике (в том же документе) видно, что реакция от 3 мс до 50мс. На деле, когда реле находится в работе, реакция очень быстрая. Можете проверить сами:) Как правило, быстрее, чем у стабилизаторов.
    Останнє редагування модератором: 26 вер 2016
  5. profeMaster
    profeMaster Майстер
    еще, что у своего Зубра 32 заметил - на 2-3 вольта напряжение показывает выше, чем его показывают мультиметр, стабилизатор и бесперебойник :)
  6. profeMaster
    profeMaster Майстер
    это можно поправить из меню, что и сделал
  7. profeMaster
    profeMaster Майстер
    получил розеточный Зубр. Задумка такая - на входе в квартиру Зубр с небольшой задержкой возобновления питания, а на холодильник - с задержкой 5 мин.
    коробочка, инструкция, гарантийка, сам прибор - выглядят нормально :)
      105,9 КБ
      8
    Petko подобається це.
  8. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    Аліса вдувабельна, але від техніки далека, нестачу технічних знань та хвилювання компенсує активною жестикуляцією.
    При розповіді плутає термозахист і професійний режим переключення, генератори, фреон-жуть! :-D. (5:30-6:15)
    Але я б в неї все одно купив :-[
    sanykrimea подобається це.
  9. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Если у вас напряжение скачет очень редко, то можно, наверное, попробовать поставить на квартиру. Но зачем вам два?
    Если у вас напряжение постоянно скачет, то это вообще смысла не имеет.
    У меня есть Зубр и ничего плохого о нем сказать не могу, но на холодильник надо ставить стабилизатор.
  10. profeMaster
    profeMaster Майстер
    одно без задержки, второе - с задержкой
    если скачет от 120 до 280, то да, не имеет. Если в пределах 180 - 250, то очень даже имеет.
    у меня стабилизатор на всю квартиру.
    что забыл сказать про розеточный Зубр. Последнее состояние аварии у него было 390 В. Я так понимаю, его тестировали на заводе, это хорошо!
    калибровать в отличии от имеющейся модели на ДИН-рейку, не пришлось - показания совпадают с моим вольтметром (а на стабе на 2 В меньше показывает, но сомневаюсь в его правдивости, хоть и Вольтер).
