Звукоізоляція поверху
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Зємлємєр, 20 бер 2016.
  1. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Маємо другий поверх у будинку , перекриття з/б плити , потім лагі+засипка керамзитом , потім дошка 40 мм і наверх набита ДСП На першому поверсі ну дуже чути, як ходять на другому , прошу поради, як забезпечити звукоізоляцію , як ідея - постелити поверх дсп корок , потім подложку , потім ламінад .
    Ну дуже не хочеться розбирати усю конструкцію
    leshiy_40 подобається це.
  2. Зємлємєр
  3. djclyde
    Кировоград
    ууэ
    ну засыпка и керамзит - это слой условного утеплителя
    а вот доска а точнее ЛИСТ дсп у вас выполняет функцию пасивного резонатора
    тоисть усиливает звуковые колебания
    пример это когда пальцем стучите по пустой пластиковой бутылке
    стучите легко а защет колебаний ее поверхности звук усиливаеться
    корк поверх дсп вас не спасет!
    Александр Остапенко подобається це.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Звук передається через лаги. Мабуть, краще ламінату нічого і не придумаєш.
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  6. Зємлємєр
  7. buddybuild
    важливий перетин, а не лінолеум з ГДР.
    звук це коливання, котрі мають довжину хвилі.
    звук треба поглинати, відбивати або "заплутувати". іншого не дано.
    а тому уважно розгляньте перетин ІІІ по плитах перекриття.
    зверніть увагу на крок лаг в 400мм і перетин в цілому.
    намалюйте свій перетин з розмірами. РОЗМІРИ важливі. може що й вирішимо технічно.
  8. Зємлємєр
    Будинок збудований у 1991 році , зривати покриття ну дуже не хочеться
  9. buddybuild
    килими з ГДР ще можна придбати :-D
  10. Александр Остапенко
    Александр Остапенко Стажер
    Если нет желания разбирать конструкцию то эффект от подложки буде незначительным, возможно даже не заметным, как справедливо заметили выше лист ДСП это резонатор, вся конструкция не развязана от плиты перекрытия , дерево хороший проводник звука и поэтому звук фактически, усиленный резонатором, беспрепятственно попадает на плиту перекрытия . Не разобрав пол и не развязав конструкцию Вы мало чего добьетесь .
    Зємлємєр подобається це.
