Читав, читав, читав форуми і вирішив робити пластинчатий ТО, так як багато коментарів про те що в трубному ТО нерівномірно розподіляються потоки між трубами, а також є проблеми з чисткою. Хоча спочатку не думав що можна набрати необхідну площу ТО трубами. В ТО три проходи вниз і два вверх, між пластинами 5 см. Добавив шамоту в район газвікна, а токож змінив подачу ВП. Буде подаватись зверху через трубу (як в котлі Ан. Івановича) і знизу в отвори шамотної цегли. Це все для експерементів з ВП (вірніше для знайдення оптимального варіанту. Діаметр димоходу планую 220 мм.
Не совсем понятно где вы будете перегородку в верхней части ТО ставить, два зазора вниз, потом три вверх? Вот что у меня получается на сегодня. Ширина камеры 600 мм. Футеровка, стандартный кирпич ША5 и ША6. Колосник из уголков 50х50 (6 шт) Для экспериментов, т к основное топливо торф в брикетах. Зазор по 15 мм между уголками. Было бы хорошо, если Анатолий Иванович тут с критикой выступит. В его темах мусорить не хочется, они и так разрослись, да и 50 кВт там еще не делали. Модель не закончена, порожек перед газ окном надо додумать еще для создания слоя углей. Все заточено под листогиб и ЧПУ плазморез.
Если не брать в расчет загрузочную камеру, площадь теплообменника получается 4,13 м.кв. Теория теорией, а испытания покажут сколько можно взять тепла. Я так понимаю, что камера загрузки в момент прогорания закладки тоже будет активно участвовать в отборе тепла. За основу взят Kalvis 3-50 основные размеры списаны с эскиза в паспорте. Площадь зазоров в колосниках 450 см.кв.. Размер газокна 67 х 600 мм (в самом узком месте). Вместимость шахты 0,23 м.куб. Высота порожка над колосником 60 мм. Как-то так, если нет ошибки.
Судя по откликам, не очень востребована такая мощность котлов у Форумчан. Но я все же продолжаю. Тяжелая штука получается. Наводит на мысли, что шахтные котлы не оправдано делать больше 40-50 кВт, много металла идет на шахту, а она не особо участвует в съеме тепла. Так сказать, не рационально. Практически все "буржуйские" производители используют футеровку на этом участке. Это скорее плюс, если не считать коррозию металла под шамотом. Хотел применить по максимуму доступные материалы. Шамотный кирпич толстоват для этого, плиты есть 35 мм, но цена. Думаю, пробовать распустить шамотный ША5 на куски 30 х 114 х 230 Как на практике это получится не знаю, нужен станок типа плиткореза с алмазным диском и водой. Как крепить черепки к стенкам, тоже вопрос. Колосники есть 200 х 400 чугун, 2 штуки рядом (400х400), вместо уголка, вроде как надежней. Смотрел на похожие котлы, много вариантов, страшно даже представить какая их цена. Вот пример. Газовое окно литье чугунное, с подачей вторичного и странно маленькое для этой мощности. Масса больше 900 кг. Заслонка короткого хода отсутствует, я так понимаю в пользу дымососа. Как вам сие? Хоть и говорят что торф брикетный гореть будет, но скорее всего есть особые требования по газ окну, порожку перед окном, кто со своих наблюдений поделится опытом? Увеличил высоту в пользу ящика для золы. Рубашка водяная чуть ниже уровня колосников. Но скорее пока не попробуешь, не узнаешь. Читаю форум, мало где о сжигании торфа в шахтниках пишут.
К сожалению шамот далеко не самый прочный материал . На такой мощности в газовом окне рассыпается за полгода - год . И это цельный . На стенках лучше дело. Но резанный тоже будет трескаться и высыпаться . Буржуи ставят керамику на футировку . Более надежно . На сколько не знаю . Отпугивает цена - 5 у.е. за штуку
Надежно но тоже может сломаться или лопнуть, а где ее искать и за сколько, если котел в пятерку ценится. А для нашего брата проще нарезать комплект запасных кирпичей по 20 грн. В нее то много всего входит кроме керамики. Дымосос с управлением от пульта с мозгами которые не только температуру видят а и дым на выходе "нюхают". Вот и цена. Жаль, что наши делать хоть отдаленно похожего не могут или не хотят. В магазинах стоят ведра с костром внутри . Да и потребитель скорей не готов платить почти за тонну металла на 50 кВт. А комфорт и экономия имеет свою цену. Каждый выбирает для себя.
По своему опыту скажу что камера дожига сильно греется, где огонь врезается в шамот( до красна) а где просто мимо проходит не сильно, в жаровой прослойки бункера тоже греется сильно.
[email protected] якщо можна вишле і мені,наперед дякую --- добавлено: 7 бер 2017 у 20:05 --- Хлопці прикиньте потужність --- добавлено: 7 бер 2017 у 20:10 --- Розміри: Висота 1,20 розмір топки:50*40 розмір теплообмінника25*40 труби теплообмінника:висота60см. Вирахувати потужність не вмію,підскажіть
