Что делать если стяжка потрескалась и наблюдается подвижка (шевеление) стяжки вдоль этих трещин? Есть как минимум два варианта — полностью демонтировать стяжку и сделать новую или отремонтировать и связать эти трещины, остановив их дальнейший рост. Ремонт трещин менее трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем демонтаж и монтаж стяжки заово. Поэтому если сделать это правильно, то можно неплохо сэкономить и свое время и средства. Связать трещины очень желательно перед выравниванием пола, т.к. все они могут со временем проявиться на новом чистовом полу. Как это делает большинство людей. В основном все делают это одним способом - расшивают (расширяют) трещины и заливают эти углубления цп раствором или ремонтными смесями. Это не эффективно. При напряжении в стяжке или малейшей подвижке вдоль этих расшитых трещин могут появиться дополнительные трещины и число их только увеличится. Т.е. вероятность расслоения в месте соединения стяжки и свежего раствора очень велика. Как это делаем мы. Намного эффективнее будет, если связать эту трещину поперек ее направления прочной "латкой". Таким образом трещины лучше связываются и обездвиживаются, и предотвращается подвижка стяжки. Естественно, не всегда и не всю стяжку можно спасти. Если она рассыпалась на множество не связанных между собой фрагментов, то не поможет уже ничего. Только демонтаж. Порядок работ при ремонте трещин: Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов. Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин. Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями. Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы. Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку. Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм). Заливаем штробы ремонтной смесью. На наш взгляд самым подходящим составом для этих целей является наливной пол/нивелир масса (он достаточно быстро застывает, а после застывания становится очень прочным) или хорошие ремонтные смеси (типа Mapei и т.п.). Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее. Их использование не желательно. После застывания (на след. день) можно выполнять выравнивание пола или укладку напольных покрытий.
