а грієте в чому, яке паливо? скільки гіпс сушите? я останню відливку як робив вперше в гіпс, так у мене вийшов вулкан. тиждень сохло на літньому сонці, а влага однак почала виходити.
@gam-ua, плавлю на кам'яному вугіллі. Десь так само на сонці сохне тиждень, а потім декілька разів ставлю у мікрохвильовку, але на короткі проміжки часу бо форма може розкришитися. На перший погляд здається що гіпс висох, що вологи немає, а коли в мікрохвильовку поставити то вологи стільки що аж піна починає виступати.
це дуже небезпечно. одного разу в мене на метер із форми фонтан червоний вилетів. фушка у мікроволновці це і просто і доступно.
От современной нормальной стиралку сильно большие обороты , там надо шкивами сильно садить. Лучше такой мотор на газонокосилку или колун винтовой пустить.
а як на мене так в такому станку і мають бути високі обороти. тоді треба менше давити і можна заточувати тверду сталь.
У двигунах від сучасних машинок то уже занадто високі обороти. Якщо поставити шків меншого діаметру щоб трішки обороти збавити, то буде мала площа дотику і стрічка буде пробуксовувати. Це хіба що спробувати замутити регулятор оборотів.
если от СМА то там от 17 до 45 тысяч оборотов --- добавлено: 9 бер 2016 у 18:46 --- обороты ка я уже сказал от 17 до 45кило - пример СМА индезит обороты при отжиме - 1000 диаметр шкива на барабане 340мм диаметр шкива на двигателе 12мм с учетом числа пи считаем обороты --- добавлено: 9 бер 2016 у 18:48 --- вот была тема о станке фрезере с ЧПУ - так туда такие движки то шо надо а человек заказывал-искал --- добавлено: 9 бер 2016 у 18:50 --- только включай последовательно через лампочу 60 - 100ват ато двиг если рвонет с места на 30 -40 тысячах то ловить его будешь в соседней комнете --- добавлено: 9 бер 2016 у 18:57 --- диммер для ламп накаливаеия но в нем заменить симистор с бт134 на бт138 или в гугле поищите - управление оборотами однофазных двигателей- схемм валом и всегопять деталей общей стоимостью до 50ти грн - в стиралках точно так-же реализовано на симисторе только симистор упрамляеться от МК
