С котлом разобрались, после того как было все продуто и прочищено и перебрано ( газовый клапан ковырял мастер - всё остальное я с шурином) и проблема не ушла, было принято решение лезть в настройки, проблема решилась понижением плавности розжига на 12%. газа больше котел есть не стал но зато работает как часы. давление газа меряли - всё было в норме. Ситуация стояла мне 300грн но теперь куча опыта и понимание сего девайса. в мастерах города мелитополя разочарован! Всем спасибо за советы. с ув. Роман
вообщето любой мастер при ТО и осмотре должен проверять настройки мин\макс газовой арматуры и настраивать ее согласно техдокументации каждого устройства ( а не на глаз ) рад что у вас все решилось
ну наши мастера по ходу уникальные, один давление газа на глаз померял - включил на газ плите 4 комфорки и котел зажег. по настройкам из трех мастеров как бараны на новые ворота - туда даже не лезли, один сказал что завод все настроил и не хрен лезть. я им мануал под нос - уже сам сервисный в нете нашел - только на кнопочки понажимай - всё равно один талдычил только замена платы розжига. зато полностью ТО сделали пока ремонтировали котел и дымоход почистили и газовый клапан и горелку.
--- добавлено: 2 тра 2017 у 16:55 --- Подскажите пожалуйста сайт где можно заказать плату для этого котла.
