Прошу помощи!!! котел E.C.A. Confeo CO24HB
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем romastalker, 7 бер 2016.
  1. romastalker
    romastalker Стажер
    Всем Добрый!
    Прошу совета у знающих! Котел стоит E.C.A. Confeo CO24HB c 2008г. (купил дом год назад и все это добро досталось одной покупкой). Начну всё с начала, где-то с декабря заметил что на улице пованивает газом изредка. потом уже в 2016 году в январе после ремонта РЭСом ЛЭПа недалеко от дома - вышла со строя плата розжига, котел с ошибкой Е1 не работал ни в какую - пришел сервесант поставил свою плату и котел проработал 2 недели на его плате (пока моя была в ремонте, ремонт обошелся в 50% от стоимости новой платы) - но все равно продолжало вонять газом на улице и тогда я заметил что на 1и 2 положении котла работает только пол-горелки (правая часть). Приехла моя плата - сервесант поставил ее, но проблема с горением (только половина горелки и воняло газом на улице) не ушла, тогда он перенес элетроды (ионизирующий и 2 поджигающих) с крайних правых гнезд на средние гнезда (ровно посередини горелки), теперь горелка горит вся но со 2го раза.
    подетельней:
    на всех положениях котел ведет себя одинаково (определено визуально и на слух :)): вкл. вентилятор, идет газ, искра - загорается только правая часть горелки (как раз на этой части горедки ближе к центру стоят электроды поджига а ионизирующий немного влево от центра), ионизирующий получается вне пламени - котел тухнет и через 4 секунды опять повторный поджиг и с небольши хлопком (бывает и без него) вступает в норм. работу. несколько раз при мне загорался только на 3й раз (так как на 2й раз не было искры то есть горелка вообще не загоралась), и несколько раз загорался сразу же за 1й подход.
    Хочу наконец-то понять что с ним и это связано с переносом электродов или с платой розжига или еще с чем-то. Сервесант внятного ответа не дал.
    с ув. Роман
    ПС могу снять видео (думаю через окошечко смогу) розжига котла - но в принципе описал все детально.
  2. Nevid
    Nevid Стажер
    Пропилососити і продути камеру згоряння/пальники/форсунки.
    Як варіант попало сміття в форсунку і полум'я не переходить на всю поверхню пальника.
    Або кликати сервісанта.
  3. romastalker
    romastalker Стажер
    Так севісант був вже - після його ТО котел і почав запалюватись на другий раз, до його приходу просто горіло половина пальників й воняло газом на вулиці.
  4. djclyde
    Кировоград
    плохое знач было ТО
    горелку нужно снять - разобрать - вычистить форсунки и продуть высоким давлением каналы горелки - а иногда даже с химией
    вам @Nevid, все сказал))) а если вы считаете что коль сервисант приходил то все должно быть хорошо то вы ошибаетесь тк от прихода ничего не зависит - все зависит от того насколько качественно было проведено ТО!
    и да по поводу проблем с контролем пламени - так
    1 соблюдайте фазировку
    2 напряжение питания
    3 заземлите устройство
    4 подключение котла к газу - только диелектрическим шлангом или используя специальную вставку в случае когда котел подключен стальной трубой
  5. romastalker
    romastalker Стажер
    ок. по горелке понял.
    за сервисанта я и писал что не мастер а фиг знает что. бабки взял - а работы так себе.
    1. по ходу котел не фазозависимый, два электрода зажигающих а не один.
    2. напряжение гуляет в диапазоне 10В (такой стабилизатор)
    3. Розетка котла заземлена.
    4. Подключение к котлу какой-то гофрошланг метал. сразу подходит к бронзовому штуцеру (штуцер ли та штука не знаю).
    почитал материал склоняюсь что нужно перенести электроды обратно, а искать поломку во 2й линии подачи газа (судя по схеме 2 ЭМ клапана). так как изначально проблема в травке газа.
  6. djclyde
    Кировоград
    да хоть и ТРИ - колво электродов не определяет фазозависимый он или нет!!!
    в ней есть пыптык земли или там есть ЗЕМЛЯ? и земля или зануление? не путать!!!
    они уже много лет как запрещены - только резина газовая и армированая не металлом а нейлоном
    http://gaz-voda.com.ua/products/schlang-gazovij-rezinovij-du15-armirovannij
    --- добавлено: 8 бер 2016 у 21:31 ---
    доводите до ума горелку сначала
    Останнє редагування модератором: 16 бер 2016
  7. romastalker
    romastalker Стажер
    за электроды понял - хотя где-то на форуме (форум монитор по-моему) читал что если 1 электрод тогда вторым явл. горелка и т.д. не фазозависим. я думаю так как работает одинаково как вилку не крути.
    земля есть как положено - контур забит, правда 1 штырь только. я по професии инженер-электрик, но руки до нормального контура не дошли - но все в проекте.
    за шланг понял - произведу замену уже после отопительного сезона.
    горелку попробую сам почистить сначала продую компрессором. пламя кстати на горелке все одинаковой высоты, может она не забитая? чистить жиклеры?
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2016
  8. djclyde
    Кировоград
    c новья да ! но до поры до времени)) а потом начинаються срывы
    один штырь)))) - заставьте руки к нему дойти
    как реализована фазонезависемость))) - трансформатор питания платы имеет две обмотки
    скажем 24в\500ма для питания электроники и 190в\40-60ма для блока кконтроля пламени
    и как вы думаете что будет с той обмоткой на 190в со временем - правильно межвитковая коза
    а отсюда снижение питания блока ионизации и некоректное определение наличия пламени
    а че тогда полгорелки не горит)))
    его замена занимает ТРИ минуты
  9. romastalker
    romastalker Стажер
    за контур понял - нужно делать.
    на даный момент горит вся горелка одинаковым пламенем, вот только загорается не на первый раз.
    т.е. идет поджиг - загорается пол горелки (правая часть), иониз. элетктрод находится посередине горелки уже как-бы в левой части и получается он вне пламени. всё это тухнет и на 2й раз загорается сразу вся горелка. думаю для начала перенести ионизатор туда где он был раньше на гнездо в правую часть горелки - обязательно сделаю фото.
    как правильно шланг называется? я сам смогу его поменять? нее нужен спец инструмент?
  10. djclyde
    Кировоград
    зовут кто как угодно - там выше ссылка, там есть фото
    две гайки по краям
    ключ 22\24 или разводной и две прокладки новые
