Как выбрать насос для воды?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем qard, 28 лис 2009.
  1. qard
    qard Новачок
    Существует такая проблема (вернее целый комплекс):
    1. источник воды находится на глубине около 20 метров
    2. денежные средства ограничены 1,500 грн :K
    3. вода нужна для заполнения бассейна в объеме 1-2 м3/час
    Насос есть, отечественный, но не глубинный (в принципе по поверхности хорошо гоняет воду и 5 кубовый бак осушает за 2 часа, но не знаю справится ли он с такой задачей).
    Также нужен будет насос для фильтрации воды (фильтр самодельный: префильтр состоит из грубой сетки, а основной - заполненный гранитной крошкой) - чтобы безопасно работал во время купания (без электротравм).
    Как можно будет сэкономить и какие потребуются насосы? Заранее спасибо.
  2. Dmitry
    Не очень могу представить себе картину работы насоса.
    Нужен один или несколько насосов?
  3. qard
    qard Новачок
    В принципе, насос пока нужен один и скорее всего глубинный (источник воды находится внизу холма высотой около 15-20 м). Спрашивать что-то в магазине - бессмысленно (в Эпицентре говорят, что сгодится любой, но Водолей не желателен, т.к. низкая производительность, но при этом не учитывают что воду туда необязательно залить за час и менять ежедневно).
    Кроме того в том же Эпицентре продаются какие-то насосные станции, подробной информации о них нигде не могу найти, особенно в чем их различие от обычного водного насоса (типа харьковского "Герц" или вроде того)
  4. Andrey1610
    Andrey1610 Новачок
    1. Потребуется погружной колодезный насос.
  5. woter07
    woter07 Новачок
    Насосное и другое оборудование желательно покупать в специализированных магазинах. Там помогут коректно подобрать насос для Ваших нужд.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    При ограниченном бюджете затевать идею с бассейном вообще не стОит. Содержание и обслуживание бассейна-это очень затратное мероприе. Потом не хватит денег на систему фильтрации,аэрации,а потом при "протухшем" бассейне,не будет денег и на полную дезинфекцию от "легионеллы"
  7. trevor2007
    trevor2007 Новачок
    Почему же у насосов Водолей низкая производительность?!
    есть модели с производительностью до 9 м3/ч.
    Вот например:
    Насос Водоле БЦПЭ 1,2-32 - при давлении 3,2атм обеспечит около 3,6 м3/ч
    или более производительный:
    Насос Водоле БЦПЭ 1,2-32 3,6 м3/ч обеспечит при 4 атм, либо больший объем при меньшем давлении.
    Если есть вопросы по подбору - спросите менеджеров, ребята подсткажут.
  8. parent
    parent Стажер
    Для его глубины достаточно Водолея БЦПЭ 0,5 - 25У, подает воду на высоту до 36 метров от 1,8 до 3,6 м3/ч.
    В Харькове стоит до 1050 грн. в спецмагазине "Водолей".
    Себе купил БЦПЭ 0,5 - 16, т.к. глубина скважины 16 метров. Качать буду с 14-15 метров.
    Рябята - менеджеры будут подсказывать, чтобы взял более дорогой и более мощный насос. А ему такой не нужен.
  9. Mulihron
    Mulihron Новачок
    г.Сумы
    Водолей - центробежный многоступенчатый насос, у него и производительности и напора хватит. Другое дело, что его в открытый водоем нельзя. Погорит.
  10. sa-master
    sa-master Підмайстер
    в эпицентр за насосом?roflroflrofl:-D
