Як заробити правильно утеплений відкос
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем Abcent94, 4 бер 2016.
  1. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    Утеплив відкос пінопластом 20мм зі строни вулиці поставив на клей для плитки та дюбель для пінопласту та помалював, але не естетично виглядає ще й з кольором фарби не вгадав )
    Я хочу обрізати частково пінопласт і залишити 3 см від віконноі рами вікна і вдіти на пінопласт кутник з ПВХ 30*30мм, який поставлю на рідкі цвяхи.
    І чи можна ще додатково утеплити пройом який буде закриватись кутником?
  2. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    А я теж стикнувся з промерзанням відкоса. Стіни утеплив, а відкоси лишилися, бо грати зроблені впритул до віконного пройому. Надіюсь до наступної зими зняти грати з вікон, укоротити їх і провести цю процедуру й приварти грати назад.
    Тому також цікавить ваше питання - буду слідкувати за темою.
  3. Abcent94
    Abcent94 Майстер
    Ів-Фр
    На одному з інтернет-ресурсів, я знашов інформацію по "нащельники". Знайшов такий нащільник з саморозширяючою стрічкою ПСУЛ. Зі сторони кімнати вже зробив дивіться фото.
    Планую. ще з вулиці. Краще та естетично виглядатиме.
    А пінопласт демонтую.
    --- добавлено: 6 бер 2016 у 00:44 ---
    Ось такого плану.
    Можна також і під замовлення зиовити металеві
    Останнє редагування модератором: 13 бер 2016
    Odissey подобається це.
  4. yurvaas
    yurvaas Новачок
    Нужно обязательно постараться после монтажа окон в кратчайшие стоки позаботиться об откосах. Т. к. монтажная пена после пребывания на открытом воздухе или солнце темнеет и начинается осыпаться и разрушаться. Правильная установка и уход очень важна для последующей эксплуатации окна и сохранения тепла в помещении.
    oleg_bios подобається це.
  5. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    зі сторони вулиці?Я мало зрозумів для чого це робити.
    Малювали пінопласт ?
    Якщо будинок не утепляли то з утеплених відкосів сенсу не багато.Відкоси утеплюють щоби не створювати містки холоду
  6. Ruslan_!
    Ruslan_! Підмайстер
    Привіт,
    Ситуація схожа. Поставили вікна 1 міс тому.
    Потрібно захистити піну.
    1. Варіант - обрізати те що виходить за вікно і заробити роствором.
    2. Варіант - (я планую утепляти будинок [10см пінопласт] але пізніше). Може зараз утеплити відкоси 2см пінопластом. ?
    3. "нащельники" що порекомендував колега.
    не хочеться дурну роботу робити декілька раз. ідеально було б одразу утеплити і забути.
    чи є ще варіанти ?
  7. В. Голотов
    В. Голотов Новачок
    с.Торговица Кировоградская обл.
    А я зробив так. Відштукатурив внутрішні откоси, приклеїв екстр.пінопласт 20мм. приклеїв плитку. Прийду з Війни, утеплю дім знаружі, утеплю так само наружні откоси. І думаю гірше не буде. Плитка (біла глянсева) з середини на откосах серед моїх знайомих Майстрів викор. часто,і виходить класно. Вікна WDS 70мм 3-х камерний пакет. Ваші думки:)))
  8. don ivan
    don ivan Майстер
    из нюансов - проем без четверти, утепленный экструдированным пенополистиролом теряет шумоизоляцию, при толщине ЭППС более 30мм ухудшается качество мех.крепления окна
