Своїми руками Свердлильний станок своїми руками
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Serhiy23, 4 бер 2016.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. djclyde
    майже - это сколько? в цыфрах!
  2. Vyacheslav.Nevolya
    Vyacheslav.Nevolya Інженер
    Вінницька область
    Я думаю що маленький люфт це не критично, навіть якщо це буде 2мм. Якщо перед свердлінням накернити деталь то свердло знайде своє місце і в сторну не втече.
  3. djclyde
    два мм))) профтуба в профтрубе))) - там с учетом выноса шпинделя люфт будет миллиметров 8 - 12
    и да два мм для свела это уже критично ибо оно будет гореть точнее его боковая кромка - хоть керни хоть не керни
    разве что сверлить только дерево
    1 - 3 мм это на станке где гпиндель и направляющая выточены и отшлифованы ( чуть не отпольрованы ) впритирку - и то люфт есть
    а вы сами вставьте две трубы
    одна в одну милиметров на 150 как показано на фото номер 6 и с учетом плеча посмотрите какой будет люфт
    сам года два назад хотел это сделать но застопорился на том - с чего сделать стрелу чтоб не было люфта
    - а люфт это в свою очередь неровное,разбитое отверстие и деталь на смарку , особенно если там нужно резать резьбу темболее G-типа c мелким шагом - да потребностей много
    и вопрос не в том какая это работа - за работу автору + а вот то что у этого всего только один плюс перед дрелью ( перпендикулярность к детали , без наклонов )
    Останнє редагування: 8 бер 2016
  4. Serhiy23
    Serhiy23 Стажер
    1мм
    --- добавлено: 9 бер 2016 у 07:51 ---
    якщо накирнити все чудово
    --- добавлено: 9 бер 2016 у 07:55 ---
    вставти тр.25х25 в тр.30х30 іпопробуйте який люфт і не модруйте все набагато простіше
    Останнє редагування модератором: 17 бер 2016
  5. Timofey
    Timofey Бригадир
    Зніміть, якщо є можливість відео роботи, цікаво подивитися!
  6. skif_svm
    skif_svm Стажер
    Херсон
    Люфт зависит от длины сопряжения, у автора она примерно 200 -280 мм, на мой взгляд. И люфт действительно должен быть небольшим, из - за неровностей самих труб, но он будет расти оч-чень сильно по мере эксплуатации из - за вибрации и биения от сверления. Желательно применять трубу с большим сечением, для увеличения площади контакта и туда желательно бы добавить смазочки, лучше графитки. А в принципе ОЧЕНЬ просто , КАЧЕСТВЕННО, и со вкусом, как для себя.
  7. Alles
    Alles Майстер
    Этот люфт можно легко свести практически к нулю при помощи, например, прижимных болтов.
  8. WRoman
    WRoman Майстер
    КиевоСвятошинський Гатне
    Доброго дня, а шпиндель виготовляли самі чи використали готовий. І як виловлювали співісність та перпендикулярність шпинделя .
  9. iwanp2016
    iwanp2016 Новачок
    @Serhiy23, як міняти висоту , до патрона , кинь видео работи ,
