Дерев’яне балочне перекриття, звукоізоляція
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем romalex4, 3 бер 2016.
  1. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    доброго дня форумчани, при виборі перекриття для приватного будинку вибір переважив в сторону дерев"яного балочного. Але турбує питання звукоізоляції між поверхами. Чи насправді це таке сер"йозне питання, чи достатньо звичайної конструкції балочного перекриття? Хотілося би почути відклики від проживаючих у таких будинках. Допоможіть, будь ласка. Дякую
  2. Zik_zik
    Zik_zik Майстер
    Доброго дня!
    Звукоізоляція все ж потрібна. Якось відпочивали в дерев’яному будинку в Карпатах - там походу тільки таке балочне перекриття - все чути: і як ходять і як розмовляють, тому звукоізоляція зайвою не буде
  3. Seryy
    Seryy Майстер
    звукоізоляція потрібна, із матеріалом для звукоізоляції, звичайно не порадю. Знайомий десь два-три роки назад робив перекриття, то звукоізоляцію робив
  4. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    думаю до сих пір, але думка вже наближається до панелей пустотних, хоча і дорожче тис на 10. Плюс не тільки у звукоізоляції, ще і питання жорсткості конструкції вирішується.
  5. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    А вы уверены, что при использовании ж/б пустотных плит звукоизоляция окажется выше, чем у деревянного перекрытия????
  6. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    так, звичайно, це відпрацьвана технологія на багатоповерхових будинках - плита+пісок(будівельний мусор)+плаваюча підлога. Цей комплекс максимально зменшує як ударний звук так і повітряний
  7. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Я бы так не сказал, про многоэтажки. А вот в старых царских казармах, переделанных под дома жилые, многоквартирные-перекрытия все деревянные. Балки не менялись с момента постройки. Высота потолков 3,7 м. Человек опустил себе потолок на 1 метр, подшил гипсокартон. Даже не делая специальных звукоизоляционных работ шум с верхнего этажа снизился до минимального. Звук передают балки, опирающиеся непосредственно на стены. От балок перекрытия звук распространяется по подшитым доскам потолка. Ж/б плиты поднимут цену стройки, плюс услуги крана. С деревянными перекрытиями не все так плохо. Да и кто в вашем доме будет на втором этаже танцевать и стучать???
    Володимир П подобається це.
  8. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    Це як би зрозуміло, але питання: як це знання використати, яка схема балочного перекриття буде більш ефективною. Ось, наприклад: відстань між стінами - 5,3 м, розрахунки показують необхідність балки хоча б 200*100 через 60 см. Це при розрахунковому навантаженню 200-250 кг\м.кв. А тепер уявіть, що для підвищення звукоізоляції необхідно засипати пісок хоча б 10 см на балки, а це вже 150 кг\ м.кв, тоб - то - корисного навантаження недостатньо, приймаю висоту балки 250 мм - вже краще, але виясняється - що зробити такі балки - це вже проблема. З панелями - у мене інша проблема - місце для крана обмежено - з одного боку, при цьому - косогір, ширина будинку 11 м, виліт стріли - 14 м, але при наявності стіни висотою 3,2 м+цоколь (0,5-0,7 м) цього вильоту мало, потрібен кран з більшою стрілою. Ось і мудрую, не знаю, на що розраховувати
  9. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    http://dwg.ru/dnl/2944
    это может быть и монолит
    romalex4 подобається це.
  10. romalex4
    romalex4 Майстер
    могилев-подольский
    може, але самотужки приготувати та залити таку кількість бетону - є над чим попрацйювати, за посилання - дякую
