Re: Відповідь: Остання батарея не гріє ОФИГЕТЬ!!! лепите "из говна пулю", а потом удивляетесь,почему она не летит. Ты по сути три разных системы(бойлер,т.пол,отопление),слепил в одну, какого же результата ты ожидаешь? Попробуй сделать так: подключи бойлер, минуя радиаторы,чисто в подачу и в обратку из котла. Поставь на него отдельный насос. ПОСЛЕ ответвления на бойлер, поставь насос на систему отопления. Для того,что-бы не лепить кучу насосов,можешь сначала(после переподключения бойлера) поставить насос на систему отопления.По идее насос находящийся в котле справится с циркуляцией в бойлере.
Відповідь: Re: Відповідь: Остання батарея не гріє не треба так категорично, все гріє одне джерело тепла. Просто гідравлічний опір контуру бойлера шунтує всю систему опалення. На зворотку контуру бойлера я би поставив термостатичний кран з підвищеною прохідністю (типу ГЕРЦ 1772302) плюс головку ГЕРЦ 1920100 (20-60С). Головка реагує на температуру корпусу вентиля. Таким чином, якщо з бойлера повертатиметься не охолоджена вода, циркуляція через бойлер припиниться і весь теплоносій піде у систему опалення.
Согласен, но тогда,как мне кажется система отопления будет "страдать",когда бойлер будет греть воду. Хотя если он достаточно ёмкий,то один раз нагреется, потом "затраты" на него не будут и заметны на системе. Не могу утверждать на все 100%, поскольку такое "чудное произведение сантехнического искусства" не видел воотчию ни разу, хотя сам люблю "почудить" (в пределах разумного конечно).
Відповідь: Остання батарея не гріє 1) Підігрів у кухні (найбільш віддалений від котла) помалу прогрівався відразу. 2) У системі використано дуже багато колін 90 градусів, близько 40 шт 3) Потреби у перекриванні бойлера небачу, оскільки в ночі тепло з бойлера обігріває хату, бо ніхто не хоче переривати сон і йти підкидати дрова. 4) Проаналізувавши, різницю між температурою подачі і зворотки, дійшов до висновку що найчастіше вона дорівнює 30 градусів Цельсія. За деякими підрахунками помпа при таких показниках мала б бути ось такий http://www.gefest.com.ua/product/salmson-nxl-33-25p-32p-/
может стоит попробовать просто придавить циркуляцию в бойлере? Поставь просто кран на подачу(или обратку) бойлера,там уже будешь баловаться(минимум финанс.затрат).Если на радиаторе,который рядом стоят краны,можно регулировать ними,т.к. бойл.с радиат. теперь "не разлей вода".Но тогда увеличится время нагрева бойлера. Но я бы всё-таки переподключил обратку бойлера ближе к котлу(не к радиатору), а чисто на отопление поставил бы насос. У тебя один насос стоит на котле,я правильно понял? Т.е. получается: котёл, насос(уже стоит),бойлер,насос,радиаторы+пол.Короче получается,как в предыдущем сообщении. Было бы хорошо,если бы положил весь лежак, линию от котла до кухни(веткки на рад.в котельн.и комн. не в счёт), 25-й трубой,разница в затратах небольшая.
Відповідь: Re: Остання батарея не гріє нормально має бути не більше 20 градусів. Ставте більшу помпу (сильнішу). в мене один насос качає все: радіатори, теплі підлоги, бойлер на 300 л, все це через два котли на вибір(кожен окремо, два послідовно).
Значит,ЧАРНIВIЦу не стоит заморачиваться, а просто достаточно поставить насос мощнее? (мне тоже интересно).Есть ещё вопрос к вам Voyutichi: как ведут себя тёплые полы, когда поднимаете температуру в системе градусов до 60-80? Как по мне, в таких случаях нужно "зажимать" проток в полах, что может спровоцировать неравномерный прогрев поверхности, если же оставить полную проточность, то насколько прогревается поверхность(по идее без тапочек не походишь).Что "показывает практика"? Просьба к вам, чарнівіц: как бы вы не поступили,когда решите свою проблему,пожалуйста,отпишитесь о результатах и поведении системы.
Відповідь: Re: Остання батарея не гріє сьогодні в системі опалення 60С. Підлога працює нормально, перегріву нема. Підлога в мене виконана не окремим контуром, а через радіатори (3 контури) і один контур (найбільший) безпосередньо від котла. Всі названі контури працюють через обмежувачі температури типу ГЕРЦ 1920124. Чиму нема перегріву? Напевне теплопровідність переходу МПтруба-бетон є не дуже велика і гаряча вода не встигає суттєво остити в контурі. Тому і температура поверхні рівномірна на дотик.
Какова толщина стяжки над контуром? Как долго(сколько дней) работает система в этом температурном режиме? И (простите за назойливость) труба уложена "улиткой" по кругу или "змейкой" туда-сюда? Подскажите,где можно посмотреть эти "ГЕРЦ"ы.
Відповідь: Re: Остання батарея не гріє 4 см мінімум. Є більше, у кухні - 7см опалювальний період. Зараз морози, тому опалення виключається тільки вдень, А як було біля нуля, тоді опалювали будинок тільки після обіду до вечора, вночі ще тримає тепло, а вдень всі по роботах, та і будинок (система) тримає довго тепло. Прогріваємо до +20С, вмикаємо опалення при +16С. По-різному. Критерії було два: початок контуру і частіший крок у місцях більшої тепловитрати (біля порогів), у зоні частого знаходження людей (стежки ) не має бути перегріву, тобто на ці ділянки повинна попадати друга половина (холодна) довжини контуру. Відповідно до цього і "мотав" підлоги. Виходило досить своєрідно
