В том то и дело что температура нижней части первого и второго радиатора сильно отличается от других радиаторов в квартире. Думаю они есть последними на ветке (12 этаж 24х этажки, современная разводка)
Помимо всего, обычно на стояках многоэтажек, которые находятся, как правило в коридоре стоят на обратках фильтры, посмотрите на него, может забит. Если нетрудно-адрес, может я там бывал.
Відповідь: Остання батарея не гріє Тепер у мене інший випадок. у системі підігрів підлоги у кухні не гріє Добавлено через 7 минут 21 секунду Добавлено через 1 минуту 18 секунд <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i511/1201/f7/35388b74c39c.jpg" ></a> Добавлено через 2 минуты 41 секунду підігрів працював доти доки я не поставив бойлер, і так вийшло що всюди зворотній трубопровід проведений трубою діаметер 20 мм, а до бойлера дав зворотку діаметром 25мм, то таке враження ніби все тепло забирає бойлер. Чи можна цю проблему вирішити поставивши потужніший циркуляційну помпу? Добавлено через 2 минуты 32 секунды або поставимо питання по іншому, яким чином вплине потужність циркуляційної помпи на ті точки системи що прогріваються гірше інших?
Відповідь: Остання батарея не гріє малюнок малий. Кухня - покажіть котрий контур. Добавлено через 2 минуты 8 секунд прикрутіть кран на бойлер. Звичайно, що вода потече по колу з меншим опором. Зараз малий опір у контура бойлера. Збільшіть опір.
Відповідь: Остання батарея не гріє нема потреби її міняти, коли без бойлера гріло. Можете поставити термокран на контур бойлера, щоб при нагріві води в бойлері зменшувався протік через нього теплоносія.
я совсем недавно переписывался с Voyutichi по поводу нижнего подключения https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=3081&page=4 . В твоём случае я бы попробовал сделать так: краны не рисовал, но желательно,что-бы были на каждом радиаторе, хотя бы по одному, при подкл. как на рис №2,для регулировки. Если брать за пример рис №1, то оба радиатора будут работать одинаково. "Придавив" один, потеряет в мощности другой.Т.е. : рис.1-максимум 2крана(один на входе,второй на выходе.На трубу между ними не надо); рис 2-максимум 4 крана(можно 2, по одному на каждом,чисто для регулировки. не важно,на подаче или на обратке.)Лично мне нравятся краны для обратки, отрегулировал раз, иникакие "шаловливые ручки" туда не лезут.
