Який перфоратор вибрати
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Vudracom, 27 лис 2009.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Допоможіть з вибором перфоратора - марка і модель!!!
    Потрібно зробити в бетонному фундаменті приблизно 300 отворів на глибину до 30 см діаметром 2,5см, під кутом 45 до поверхні. в подальшому перфоратор буде використовуватись зрідка. Питання який перфоратор обрати (потужність, фірма) в цьому випадку і які свердла! (бетон є армований по кутах арматурою). Дякую за відповіді і поради!
  2. stroika-md
    stroika-md Новачок
    Кишинёв
    какую сумму вы готовы потратить на перфоратор?
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Який перфоратор вибрати
    Я написав критерії вибору!! думаю чітко, якщо дочитувати до кінця :)
  4. stroika-md
    stroika-md Новачок
    Кишинёв
    Vudracom, ну тады возьмите ''Макиту 2450''
  5. xamgelo
    xamgelo Прораб
    И погибнет Макита дырке так на 20й. Под такую работу нужен перфоратор SDS-Мах, который потом в хозястве будет практически бесполезен из-за тяжести и избыточной мощи. 25 мм это практически максимум что могут SDS+, и то не на 300 мм Еще от бетона зависит. Нормального качества ФБС-40 буром 24 мм Макитой 2450 пробурить насквозь оооочень тяжело. 1 отверстие даже. Из личного опыта.
    Да, и на буры потратиться неплохо придется
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    В итоге проще взять в прокате.
  7. stroika-md
    stroika-md Новачок
    Кишинёв
    ну не знаю- не знаю насчёт погибнет....х.з. только как я не насиловалdrel этот перф. - а он никак не сдыхае
    насчёт - взять на прокат соглашусь
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Перфоратор Makita HR 2450 (HR2450) SDS-plus 24мм
    у каждого перфоратора есть свой предел.судя по требованиям он вам обойдётся в 6000гр-7000гр. проще прокат взять 8-9 кг.
  9. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Однозначно-прокат.....
  10. vjanya
    vjanya Майстер
    А я рекомендував би Bosch GBH 2-26 DFR
    На роботі аналогічний вже більше 3х років а скільки ним вже отворів висверлено то і рахувати марно
