Re: Селективность Да. И результат - приемлемый. Всё зависти от обьекта. Если это старий фонд с ТКЗ до 300-400А то можно расчитывать на результат, а если это новый фонд с ТКЗ под 1000А, то эти методы не помогут. И вообще, КЗ - это крайне редкая и нештатная ситуация в квартирно-офисной проводке, и поэтому в рамках 1-го щитка рассчитывать на селективность - нельзя. Если-же она всё-же нужна, тогда на ввод надо ставить или плавкую вставку или соответствующий автоматический выключатель. У производителей модульного оборудования есть таблицы селективности автоматических выключателей (АВ) и плавких вставок. Есть такие таблицы и для обычних АВ и АВ с повышенной отключающей способностью.
Re: Селективность Брал документацию на АВВ в региональном представительстве в электронном виде, перелопатил всю, и нечего подобного там не нашел, то-же и shniyder elektrik. По поводу плавких вставок - их не поставишь бытовому потребителю.
Re: Селективность В быту - селективность КЗ не нужна (в рамках 1-го щитка). Наверно вы смотрели ниформацию по бытовым сериям, а в бытовых сериях только плавкие вставки. Таблицы селективности есть, но не для быта, а для вводных автоматов на стояках и.т.д. Есть и у Шнайдера и у АВВ.
Re: Селективность Если очень захотеть, то можно. Есть предохранители, которые ставятся в корпусе, как в АВ, на один модуль.
Re: Селективность Каталоги довольно обширные, и пром оборудования там полно. (700метров информации), По поводу АВ с разной откл. способностью: Вводной 10кА 2Р С-63А Eltis, с General elektrik 6кА 1Р С-10А полная селективность. АВ с разными токовыми характеристики к примеру meller 2Р С-40А и 1Р В-16, ни какой селективности, клацают как попало. М. G. "Домовой" С-63А 2Р с С-10А 1Р никакой селективности.
Re: Селективность Селективность не обеспечивается по одной простой причине - применение автоматов, не предназначенных для обеспечения селективности при КЗ (категория применения А). Если фактический ТКЗ превысил уставку срабатывания электромагнитного расцепителя (ЭмР) обоих последовательно установленных автоматов (В16 и С40, а ТКЗ 1000А) - должны сработать оба. Случаи несрабатывания вышестоящего при таком ожидаемом ТКЗ, скорее всего, обусловлены тем, что было не "глухое" металлическое КЗ, а что-то типа "чирканья" провода о провод с загоранием дуги, ограничившей своим сопротивлением ТКЗ. Гарантированная селективность обеспечивается установкой вышестоящего автомата категории применения В (селективного, т.е. с задержкой срабатывания). Но это уже "совсем другая история", это не бытовые модульные автоматы.
Re: Селективность Пожалуйта. Если бы еще можно было найти АВ категории В на ток меньше 800-1000А, было бы совсем хорошо :
Re: Селективность .[/quote] Пожалуйта. Если бы еще можно было найти АВ категории В на ток меньше 800-1000А, было бы совсем хорошо : [/quote] Да ты прав, и кто придумал этот бред что селективность в быту не нужна ? Смысл тогда вообще квартирного щитка? ???
