Поділюсь своїм досвідом. В мене змійовик 15 м мідної кондиціонерної трубки діаметром 5/8 вбудований в ТА. Для змійовика всередені зварив каркас з профільної труби, підключив підпаявши фітінги ось такі http://partner-td.com.ua/5002g-zborka-element-uglovoi-15kh1-2v-(med)-sanha, там трошки діаметри не співпали, але розвальцовка й напільник "виправили". Із не доліків то потрібно ставити термоголовку, а так все просто і чудово працює.
Энки я понимаю что для получения ГВ стабильной температуры без применения достаточной автоматизации ПТО тоже несовсем хорошо. Слишком много переменных. С медной трубкой так же а может и еще сложнее? Но как тогда поступить для получения тепленькой водички для одной точки разбора (душ) чтоб не сильно усложнять? --- добавлено: 29 лют 2016 у 10:41 --- Термоголовку ставить собираетесь ставить чтобы понизить температуру ГВ? Если я правильно понял то при хорошо заряженом ТА вода слишком горячая? Опишите пожалуста поподробней. И еще "там где не совпали диаметры" паяли обычным мягким припоем или более высокотемпературным на основе меди-латуни?
Пока еще в раздумьях. С ПТО тоже не все так просто как кажеться на первый взгляд. Предложений много хоть БУ хоть новых . И цены очень разные и мощности(сразу вспоминаю ЭНКИ).
вот такой вариант можно при желании установить ПТО на 18 пластин даже на газовом котле 10квт работает как часы хотя гаовым его и назвать сложно кст10 с солдеповскими горелками и нулевым кпд и тот на 55 грд тянет эту приблуду в плюс минус один градус то есть на пто 55 на выходе нагретой воды 54 с включённым контуром СО при наборе 400 лит воды в ванную даже не пришлось устанавливать трёхходовой на выходе гвс так как мощи котелка такого хватило только натянуть температуру до стабильной в 55 мах градусов , электро бойлер в 80л с этой задачей не справлялся
Интересная схемка . Перевариваю. Несовсем понял в электробойлере четыре вход-выход? Спасибо за обсуждение-подсказки.
Щось там зі схемкою не то. Якщо я правильно зрозумів (хоча що там розуміти) то в ПТО вода у первинному і вторинному колі рухаються паралельно, а це значно зменшує ККД ПТО. Скільки точно не скажу але досить суттево.
правильно подметили но подключать то надо по диагонали если вход холодной сверху с лева то вход из котла горячей будет снизу с права если смотреть на ПТО со стороны штуцеров . там же и нарисовано по цвету где какая вода , а подключать уже надо по диагонали как и рекомендуется заводом изготовителем . Схема не моя я там только реле дорисовал .
Одно решение уже принял. Вверху и внизу ТА вварю резьбы и поставлю краны чтобы в любое время можно было поставить ПТО. Подскажите какой диаметр 1" или 3/4" лудьше приварить?
