Так оно ещё и от дюйма, и с протоком от 18, чи скоко там, л/мин и выше. Оно, в коттеджных масштабах, просто не надо никому. Есть простые, понятные, надёжные, стабильные бойлеры, больше и не надо ничего.
пока использую ТТК+ТА для отопления, но в ТА изначально врезан змеевик для ГВ, скоро буду поключать, только вот думаю - в ТА может быть 40гр а может и 90гр, можно как-то выровнять температуру ГВС?
Ось тут описано,ніби без насоса,кажуть ,що працює.Своїми руками - Теплоаккумулятор своими руками| Сторінка 3 - Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы | Форум "Країна майстрів"
Да не спорный, в принципе, вопрос. Я ж говорю, для баловства, самоделок, технического творчества, можно и реле самому делать, и с обменниками экспериментировать.. - сломается, так даже интересней. Но потребительская техническая система - это немного другой случай. К ней выдвигаются требования. Я вот сейчас смотрю где операционные усилители подешевле, для активных датчиков биопотенциалов, чтобы попробовать собрать электроэнцефалограф на балконе из ардуино. Но это ж не нейрофизиология у меня на балконе, не медицина, а баловство. Ну и мой балконный прибор может смело расходится с канонами диагностики, по компонентам и параметрам. Нет проблем.
Думаю клапан надо подключать так. Но с ваших слов понял что при такой схеме будет недостаточно циркуляции теплоносителя через ПТО для для нагрева воды. Правильно я понял?
Та ладно я тоже люблю усе по феншую і по модному, але реально оті китайські герконові реле протоку працюють реально роками, ну з сотні може пяток навернувся за перші три роки. От у вісмана той галімий флажок таки залипав, але це ж вісман. --- добавлено: 28 лют 2016 у 21:29 --- Повірте не тільки з балконними таке може бути. Колись тестанули російські УВЧ, які МОЗ України закупило замість старих радянських які виробляли у нас на заводі, думаю на балконі можна би було зробити краще. Ми бл.. якісь там відсотки у допусках ловиви а там взагалі х.з. шо по приборах було.
Из чего змеевик для ГВ в ТА? Сколько метров? Мне для ГВС температура больше 40 не нужна поэтому интересно как будет у вас когда все подключите. Не очень хочеться зависеть от электричества а с пластинчатым теплообменником по другому не получиться.
